声波成像仪
声像仪是新型噪声源识别定位测试分析系统,它能解决稳态、瞬态及运动声源,可远距离快速识别定位,目前已广泛应用于制药、航天航空、汽车、食品加工、电厂车间等环境噪声检测、各种机械设备的噪声检测等。今天小菲就来说说,FLIR声像仪检测气体泄漏时,在各行各业中的实际应用!
FLIR声像仪的优势
01食品和饮料行业节约成本有“新招”
压缩空气在食品和饮料行业典型应用包括移动产品、操作气动工具和泵送液体等,以满足生产链、包装和清洁的各种需要,而这些关键的压缩空气要通过管道连接的多台压缩机设备来提供。正因如此,压缩空气的泄漏可能会给食品和饮料生产商造成重大损失!有了FLIR Si124声像仪,用户就可以大面积扫描压缩空气系统的管道,大大提高了系统的效率,降低了运营成本,并可确保食品和饮料产品的质量和安全!
02监采矿设备,保障稳定运行
空气压缩机是采矿作业中的关键组成部分,能够通风、为各种钻探方法提供动力并驱动地下和露天矿场中的多种工具。通过部署FLIR Si124声波成像仪,矿场可以比点扫描法快10倍的速度定位压缩气体系统中的加压泄漏,从而提高生产效率,其还能确保能源供应稳定不间断,帮助节省采矿作业资金。
03保障造纸系统运行,节约数万元
纸浆和造纸厂中的主要工业设施,在整个运行过程中都非常依赖压缩空气。压缩空气主要用于分离和清洁原浆纤维、操作气动工具、甚至控制阀等。FLIR Si124声像仪内置人工智能驱动实时分析,可提供快速、精确的泄漏检测,并实时估算泄漏规模和相关成本。它能广泛用在造纸系统磨机维护周期的任何阶段,包括但不限于检查干管喷水灭火系统、蒸汽系统和真空系统等。
04识别空气泄漏,提高轮胎产品合格率
压缩空气泄漏是轮胎制造中常见的问题,压缩空气泄漏除了会影响效率外,还会在轮胎制造过程中产生安全隐患。比如压缩空气泄漏会造成爆炸危险,还可能会影响正在制造的轮胎质量,导致缺陷和潜在的召回等。非侵入式检测的FLIR Si124声像仪可以识别背景噪音精准检测轮胎制造中的压缩空气泄漏,比以往任何时候都更容易、快捷。
05高效检测制冷系统,防止破坏环境
鉴于制冷剂挥发速度极快,必须采用及时高效的泄漏检测方法。制冷系统大多在嘈杂环境中运行,尤其是在工业环境中。机械、通风系统或其他设备产生的背景噪声会干扰泄漏检测工作。FLIR Si124系列声像仪内置124枚麦克风,可识别气体泄漏的声音特征,精确定位目标微小气体泄漏。其对于防止破坏环境、保障能源使用效率和维持系统可靠性至关重要。
06定位空气泄漏,保障注塑成型质量
塑料注射成型是一种用于生产各种塑料零件和产品的制造工艺。它包括将熔融的塑料材料注射到模具或工具中,然后冷却并固化以形成所需的形状。注塑成型过程中的空气泄漏会导致产品出现缺陷,如填充不完整、翘曲或凹陷痕迹等。FLIR Si124系列声像仪的非破坏性检测方法能够实现故障前期发现检测,防止产品缺陷,降低废品率,并最大限度地减少停机时间。
07实时计算泄漏成本,预防汽车行业浪费
汽车行业特别容易发生压缩空气泄漏,因为部件的生产和汽车装配厂需要大量使用压缩空气。复杂的生产线中的许多流程都要使用压缩空气驱动的气动系统,例如金属铸造、金属加工、模具制造、数控机器、装配机器人、喷砂和汽车喷漆房,所有这些流程都可能发生泄漏。使用FLIR Si124系列声像仪可扫描大面积区域,并快速、精确测定压缩空气泄漏的确切位置,随附的机器学习分析软件还可显示泄漏规模和成本估算,为维护和维修计划生成可操作的数据。
08定位多种气体泄漏,保制药公司安全
制药和生物技术公司在生产过程中,特别容易发生漏气的位置包括设备的管线、管道、阀门和设备的间隙,肉眼通常看不到这些泄漏,只能通过专门的状态监控设备来进行追踪。使用FLIR Si124系列声像仪,可以确定其设施内压缩空气、蒸汽、其他气体和真空的泄漏位置,可方便加入制药公司定期预防性维护方案中。
压缩气体泄漏的问题在很多行业中都很常见,所以除上述几个行业外,FLIR Si124系列声像仪还广泛应用在暖通空调、工业制造、化工等领域。
审核编辑:汤梓红
