风河FH-900Y北斗杆塔倾斜在线监测装置,实时监测杆塔状态!远程监控
1.3w人已加入
电力杆塔主要用于架设电力高压输电线路,是电力输送网络中的重要基础工程。杆塔在挑起导线运行过程中不仅要承受自身和导线的垂直载荷,还需要承受电力导线架空后的张力载荷。在自然力,重力、应力的外力作用下,杆塔地基容易发生形变,导致杆塔倾斜、甚至倒塔断线,使供电线路陷于瘫痪,造成重大经济损失。
由于输电线路杆塔倾斜倒塔、断线等现象通常发生在人烟稀少的高海拔地区,环境恶劣,人工巡检工作量大,且难以及时发现输电线路杆塔倾斜的问题,当杆塔倾斜严重时,会引起杆塔断线、倒塔等事故的发生,严重影响电网的安全稳定运行。
如何准确对输电线路杆塔的倾斜状态进行实时的在线监测,及时对杆塔倾斜的异常状态进行预警,避免杆塔倾斜倒塔的灾害发生,为输电线路杆塔事故的预防提供数据支撑,对保障电网安全稳定运行具有重要的意义。
北斗杆塔倾斜在线监测装置是风河智能自主研发生产的,具有高精度定位功能。利用差分GPS/北斗技术、GPRS/3G/4G及LORA等无线通信技术,实现对铁塔线姿态的远程监控,运维人员可以随时随地了解铁塔沉降/位移/形变情况,给日常运维带来便捷,提高了工作效率。本系统安装方便,测量精度高。投入运行后,可自主监测天线倾角、方位等数据,同时将数据发送给远程监控中心。运维人员可通往Web页面或手机APP查看相应的基铁塔的信息。一旦发现数据异常,监控系统可通过警灯、警笛、短信、微信等方式通知相关人员及时处置。
具有远程监测控制功能,值班人员可从后台或手机APP、微信、短信等方式查看监测数据、接收报警信息和设置工作参数。具有较强的分析处理能力,可根据沉降变化、倾角变化、方位变化、振动模式等特征来自行判断现场异常情况;可选配风速、风向、应变、加速度、温度、振动传感器等多种传感器,综合感知铁塔、线路和现场环境参数;进一步提高感知能力;软件具备隐患统计功能,并能以曲线或者图表形式展示以及数据导出功能;通信方式灵活,支持LORA/WIFI/GSM/CDMA/GPRS/3G/4G网络;为工业级产品,采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境;系统采用低功耗设计;配备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,具有发展规律进行统计分析的能力;箱体采用铸铝型材,特殊定制密封圈;
支持全系统全频点高精度定位:GPS L1, L2;BDS B1, B2;GLONASS G1, G2
定位精度:H: ±5mm;V: ±20mm
启动时间:<30S
通信工作频段:全网通,七频段,支持 LTE-TDD/LTE-FDD/HSPA+/TD-SCDMA/ EVDO/GSM/GPRS/EDGE等频段
数据传输 LTE CAT4 上行最大速率:50Mbps, 下行最大速率:150Mbps kbit/s;
支持TCP/IP、FTP、HTTP 协议
供电方式:DC12V
工作温度:-40 ~ +85℃
适用对象:电力铁塔、移动通信基站
FH-900Y系统硬件部分由监控服务器、监测移动站和监测基准站组成。其中,监测移动站又由监测子站主机和太阳能供电系统等组成,部署在铁塔上。监测基准站可设立在监测现场,也可设立在距离现场50Km范围内的区域,如变电站、机房等建筑物楼顶。
监测移动站由监测子站主机和太阳能供电系统组成。监测子站主机采用密封铸铝金属外壳,内置主控板、2G/ 3G/4G/Lora网络通信模块、充电管理电路、蓄电池等,该设备具备以下功能:
(1) 接收北斗卫星及监测基准站数据;
(2) 主动按设定周期主动向服务器上传监测数据;
(3) 实时响应服务器指令,上传实时数据和一定范围内的历史数据;
(4) 具有休眠、唤醒功能,以节省电源。休眠期间支持短信;
(5) 具有失电数据保护功能;
(6) 具有故障自诊断及自恢复功能;
(7) 支持报警及报警阈值设定;
(8) 支持远程复位;
(9) 支持联网参数设定(更改及查询服务器IP、端口);
(10) 支持密码设定、子站编号设定;
(11) 支持校时及时间查询;
(12) 支持对设备供电电压的监测功能。
输电线路
