风河智能FH-8001桥梁凝冰在线监测装置,保障道路安全运行!
迄今为止,我国高速公路里程已超过16万公里,居世界首位。由于我国3/4的国土处于降雪、冰冻覆盖区,在冬季,路面积雪、覆冰等情况会对高速公路的通行能力和交通安全产生严重影响,轻则封路,重则造成严重的交通事故,从而产生巨大经济损失和负面社会影响。
以湖北省境内的武荆高速为例,该高速公路每年12月至次年3月发生凝冰现象,使得平均车辆行驶速度大大降低,且平均每年导致20~30天封闭时间。道路凝冰频发引发交通事故,严重影响高速公路效益发挥及人民生命财产安全。对道路桥梁凝冰情况进行实时远程监测和预警,具有重要的社会价值和经济价值。
2.产品功能
FH8001路桥凝冰预警系统是武汉风河智能科技有限公司利用4G/5G/Zigbee/Lora等通信技术、MEMS传感器技术、红外成像技术及AI智能图像识别技术等研发的一套监测平台,可实现对道路/桥梁凝冰情况进行实时监测和预警。系统由监测子站、监控中心(上位机服务器)、监控终端等组成。各监测子站配备各类采集单元,将采集到的实时数据及现场抓拍图片周期性通过4G/5G网络上传到监控中心,由运行于监控中心的监控软件进行存储、分析、显示和处理。交管人员可通过电脑/手机查看现场图像数据,接收报警信息。
FH8001路桥凝冰预警系统经不断优化升级,已形成系列化产品,该系统已在浙江、江西、湖北等地得到应用,取得了良好效果。
3.系统组成
FH8001桥梁凝冰预警系统由硬件和软件共两大部分组成。系统配置清单见表1。
其中,硬件部分由监测子站、监控服务器、监控终端组成:
高压输电线路
监测子站:监测子站由监测子站主机(W8001)、采集单元(S8001)、支架、太阳能电池板就等组成。部署在道路桥梁等监测目标区域,采集冰层厚度、温度、湿度、路面双光谱图像等环境数据,通过4G/5G手机网络发送给监测服务器。
高压输电线路
监控服务器:采用服务器或普通PC机,运行监控管理服务软件。一般安装在公路管理处的监控中心机房。为降低成本,可选用阿里云等服务器或我司服务器。
高压输电线路
监控终端:为普通PC机、手机或平板电脑,交管人员通过网页浏览器、手机APP或微信查看/接收监测数据及报警信息
表 1. 系统配置清单
序号品 名数量单位说
明1监控服务器1台安装在监控中心2监控服务器软件1套3监测子站n台1) 安装在道路桥梁上上;
2) 采用太阳能+蓄电池供电;
3) 支持4G/Lora等通信方式
4) 可选配多型凝冰采集单元;4监控终端n1)PC机/平板电脑/手机5微信公众号1选配,通过微信接收数据和报警信息6Andriod手机APP软件1选配,通过APP接收数据和报警信息合计
FH8001系列路桥凝冰监测子站由监测子站主机(W8001)、采集单元(S8001)、支架、太阳能电池板等组成,部署在凝冰现象多发的道路桥梁等监测目标区域。用户可根据其自身情况,选配我司自主研发的多型凝冰采集单元,实现/陆/空天全方位、多维度监测路桥覆冰:
软件组成
FH-8001监测软件由服务器监控程序和手机APP组成,其主要功能如下
(1) 具有实时、定时自动接收监测装置采集的监测数据功能;
(2) 具有远程设置数据采集密度功能;
(3) 具有自动采集时间,并能向监测装置发送对时命令功能;
(4) 具有终端设备工作状态监测功能;
(5) 具备报警提示功能;多种报警方式,报警信息发送到相关人员手机上(多部手机);
(6) 报警提示信息将提供报警测点的准确地理位置、测点名称以及本次报警的详细时间,同时在平面图上测点所在位置变成红色;
(7) 具有设备管理功能和存储服务功能;
(8) 本系统软件平台能够同时在B/S及C/S方式下工作;
(9) 多方式远程监控:远程WEB、客户端系统控制;
(10)对监测的数据进行统计、分析和输出,根据需要选择不同的测点、不同的时间段,将数据以各种报表、统计图、曲线等方式显示出来;
(11)可根据其历史数据和当前数据可作出趋势图,来推断接地环流、电缆温度的发展速度与趋势,确定其变化规律;
(12)具有无限扩展功能;
(13)各监控中心与上级监控中心采用有线方式组网,上级监控中心可以直接调用各下级监控中心监测的数据,了解现场情况;
(14)提供对外数据接口,可以与其它MIS系统互联;
