基于ADI LT8638S的全功能快速评估板MCDM8638S设计
ADI LT8638S 简介
ADI LT8638S 同步降压稳压器采用第二代 Silent Switcher 架构,能够尽可能地降低 EMI 辐射,同时可在高开关频率下实现高效率。其中包含集成输入电容以优化内部所有快速电流环,并通过降低布局敏感性轻松实现宣传的 EMI 性能。此性能使 LT8638S 非常适合噪声敏感应用和环境。
快速、干净、低过冲开关边沿即使在高开关频率下也可以实现高效率工作,从而提供小型整体解决方案。LT8638S 具有 25ns 最短导通时间的峰值电流模式控制,即使在高开关频率下也支持高降压比。通过 VC 引脚进行外部补偿,可实现快速瞬态响应。多相操作使多个 LT8638S 稳压器可以实现交错式移相运行,以提供更多输出电流。突发工作模式可实现低待机功耗,强制连续模式可以控制整个输出负载范围内的频率谐波,或扩频操作可进一步降低 EMI 辐射。可以通过 SS 引脚访问软启动和跟踪功能,并可以使用 EN/UV 引脚设置准确的输入电压 UVLO 阈值。
ADI LT8638S 特点
Silent Switcher2 架构
可在任何 PCB 上实现超低 EMI 发射
消除了 PCB 布局敏感性
内部旁路电容器可降低发射的 EMI
可选的扩频调制功能
在高频下具有高效率
在 1MHz、12VIN 至 5VOUT 范围内效率高达 96%
在 2MHz、12VIN 至 5VOUT 范围内效率高达 94%
宽输入电压范围:2.8V 至 42V
最大连续输出为 10A,峰值瞬态输出为 12A
基准电压源精度:在整个温度范围内 ±1.0%
具有外部补偿的快速瞬态响应
低静态电流 Burst Mode 操作
90µA IQ 将 12VIN 调节到 5VOUT
输出纹波 < 10mVP-P
快速最短开关接通时间:25ns
PolyPhase 运行:高达 12 相
在所有条件下均具有低压降:1A 时为 45mV
可调并且可同步:200kHz 至 3MHz
输出软启动和电源正常
安全承受高反向电流
28 引脚 5mm×4mm LQFN 封装
符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
ADI LT8638S 应用场景和关键参数
LT8638S 主要应用于常规降压 Buck 变换器、车载应用、医疗行业和工业应用中,下图 (图1) 为其典型应用电路:
输出电流
图1 LT8638S 典型应用电路
以下为 LT8638S 关键参数:
Vin:2.8-42V,Vout:0.6-40V,Iout:10A,12A Peak
工作模式:Brust Mode,强制连续模式,抖频模式
多相操作:支持多相并联,最高可以支持 12 相
工作频率:200K-3MHz
LT8638S 快速评估板:MCDM8638S
为了能让客户更加快速方便的验证 LT8638S,我们推出了 MCDM8638S,和 ADI Demo DC2929A 相比,MCDM8638S 尺寸更小,带有四个 U 形螺丝孔,方便进行散热性能评估,采用两层 PCB 设计,成本更低,输出电压采用可调电位器设计,方便快速评估各种输出电压等级。
MCDM8638S 规格:
VIn:2.8V-42V,Vout:0.6V-40V 连续可调,Iout:10A/12A Peak
带四个 U 形螺丝孔
兼容三种尺寸电感
支持 EN / 多相并联操作
下图 (图2、图3) 分别为 MCDM8638S 实物图正面和反面:
输出电流
图2 MCDM8638S 实物图正面
输出电流
图3 MCDM8638S 实物图反面
MCDM8638S 支持三种尺寸电感,如下图 (图4) 所示,它可方便评估不同输出电压、工作频率的应用电路。注重转换效率,可以设定较低工作频率,选用尺寸较大的电感;注重整体占板面积,可以设定较高工作频率,选用体积更小的电感。
输出电流
图4 MCDM8638S 支持三种尺寸电感
另外,MCDM8638S 输出电压采用可调电位器,如下图 (图5) 所示,输出电压连续可调。输出电压可设定范围为 0.6V-40V,由于 3×3 可调电位器无法调到绝对零欧姆,因此假如需要输出 0.6V,可以直接将可调电位器短接。
输出电流
图5 MCDM8638S 可调电位器
总结
LT8638S 是 ADI 基于 Silent Switcher2 技术开发的高性能 Mos 内置电源方案,得益于 Silent Switcher2 架构的独特物理特性,给予 LT8638S 超低EMI噪音,超低输出纹波、超低的开关损耗。超低的开关损耗支持 LT8638S 可以在 1-2MHz 频率下工作,而不会产生过多损耗效率,因此 LT8638S 非常适用于小体积、大功率的应用、噪音敏感设备。
MCDM8638S 是基于 ADI LT8638S 方案,按照电源模块标准设计的本土化 Demo,拿到后通过简单的接线和输出电压调整就可以快速评估。
审核编辑:刘清
