SystemVue可以计算带有频率选择性的链路的IIP3吗?
文章开头,先说一下这个小惊喜是啥?即,SystemVue可以计算带有频率选择性的链路的IIP3,这样对滤波器的指标的估算以及验证,就会更简单和更有把握点。
在带有频率选择性的链路的IIP3,该怎么计算?中,有写过有频率选择性的IIP3的计算公式的推导。
今天,为了写这篇文章,我又把以前写的这篇看了一遍。
发现两个多月前写的这篇文章,今天再看,发现又要费一些脑细胞,换句话说,又有点忘了。
着实很羡慕那些记忆力惊人的人,看过一遍,然后基本就永远的记住了。
而我只能靠不断的重复重复再重复,才能记住。
(2)
这边再重复一下,文章中的推导过程。
第一步,先推导如果互调产生在带内时的IIP3的级联公式,如下图所示。
SystemVue
第二步,如果干扰信号在带外,三阶互调分量在带内,第二级放大器产生的互调分量大小与输入信号之间的关系如下图所示(等效到输入端)。假设滤波器带内输入信号的大小为In1,输出信号的大小为In2,则In2=In1+G1。
SystemVue
第三步,如果把滤波器和放大器的级联链路看成一个黑盒子,因为滤波器的IIP3会很大,所以黑盒子的输入三阶互调分量为IM3in,2-G1
SystemVue
第四步,比较式子1和式子2,再结合In,2=In,1+G1,可以得到:
SystemVue
第五步:比较有选择性和无选择性的两个IIP3的值。
SystemVue
(3)
基于上面的公式的推导,现在结合链路计算小软件(ADIsimRF)来计算一个小链路的IIP3,cas。
当滤波器对干扰信号的抑制度都是△Rj,插损为G1 dB时,在计算IIP3,cas时,用G1-3/2*△Rj来替代原来的插损G1 。
SystemVue
把上述参数,代入小软件计算得到的级联IIP3为1.9dBm,如下图所示。
SystemVue
(4)
接着用SystemVue来进行仿真。
先设置一下滤波器的参数,保证其插损是1dB,对干扰信号的抑制度是25dBc。如下图所示,滤波器设置的中心频率是100.05MHz,插损为1dB左右,95.05MHz的抑制度为-25dBc。
SystemVue
仿真出来的结果,如下图。出来的IIP3为2dBm,与上面的理论估算的1.9dBm很吻合。
SystemVue
审核编辑:刘清
评论(0)
发评论
jf_90950067 2024-02-02
0 回复 举报
很专业,我想请教下,这篇原论文名称叫啥?我看另一个帖子提到了参考文献1,但没贴 收起回复
