药品仓库温湿度监控系统特点
药品的储存需要适宜的温湿度,如果温度过高,会加速药品自身内部酶的化学反应,化学反应加剧会导致药品变质或者达不到其治疗效果;湿度过高的话,会使药品受潮,并且减小其药效和加快其变质。医用药品和化学药品都是需要在 适宜其保存的一个温湿度环境下进行储存,这样才能保证其药效和质量不随着时间的推移而轻易发生改变。温湿度监控系统,在药品仓库里起着关键性的监控作用。
药品仓库温湿度监控系统解决方案,以存储环境管理为核心,依托物联网云平台及智能感知设备,对空调、新风、取暖设备等机组进行集中监控管理,智能调节温湿度、设备启停时间等,达到仓储环境稳定的目的。
药品仓库温湿度监控系统需要监控的环境因素,主要有药品仓库内的温湿度、微环境及空调/新风机等设备的工作状态。主要功能特点有:
1.环境监测,利用多功能温湿度传感器,监测送风温湿度、回风温湿度、空内温度、室外温度、空气质量(C02)等环境参数,监测频率与监测周期可调整;
2.设备状态采集,主要有空调、风机、阀门、开窗系统等调控环境设备,获取设备工作状态,统一监测、处理数据;
3.联动控制功能,风机、温湿度、风阀、冷热水电动阀自动控制,联锁控制,手动/自动转换;
4.参数通过无线DTU显示于用户中心,汇总风机运行状态,电动阀门阀位反馈,加湿阀阀位反馈,过滤网压差开关,风机压差开关,防露冻保护开关状态监测,便于用户直观观察数据情况;
5.数据显示有图形、表格、柱状图的显示方式,灵活多变;
6.支持远程报警功能,可对监测参数上下限、设备状态、设备故障等情况进行数据,报警方式包括但不限于平台信息、声光、电子邮件等;
7.具备报警条件、报警方式设置功能,可设置温湿度的上下限值、报警方式等,比如接收信息的用户手机号等;
8.支持安装摄像头,视频监控与监测参数同屏反馈到管理平台上,通过安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端的管理云平台,在线查看仓库情况。视频支持回放、重播;
9.数据存储功能,快捷存储视频、数据信息,便于以后分析数据;
10.系统支持联动控制,可随时增减设备,与智慧楼宇系统、安防监控系统等联用;
药品仓库温湿度监控系统的安装,应该根据存储药品的种类和珍贵程度来确定其温湿度传感器系统的设计。在制定方案之前,根据实际药品的种类和用途进行分析,从而在结合以往经验案例的基础上制定解决方案。
