数之能工业互联网平台有什么功能
1.3w人已加入
工业互联网平台是一个应用了云计算、大数据、物联网等先进技术,将海量的工业设备、传感器、控制系统等连接起来,实现设备间的互联互通、数据的实时采集与分析以及智能化的生产管理。其作用在于提高生产效率、降低运营成本、提升产品质量和实现远程监控与维护,从而推动工业向智能化、数字化、网络化方向发展。
数之能推出的工业互联网平台支持接入PLC、仪器仪表、数控机床、工业机器人、传感器等设备数据采集与实时通信,实现设备远程监控、故障报警、远程控制、远程维护及数据分析等工作,对工厂生产的方方面面提供可靠高效的管理手段,在以下场景实现多种功能:
互联网
一、能源监测
1、在线监控:设备能耗监测、车间能耗监测、工厂能耗监测等。
2、能效分析:能源流向、峰谷分析、能源利用率、能耗分析等。
3、告警追溯:能耗指标告警、设备参数告警、设备离线告警等。
二、设备管理
1、设备台账:记录设备的型号、规格、出厂时间、设备位置等信息。
2、设备监测:监测设备状态、工艺参数、报警数据、运维工单等信息。
3、故障运维:了解设备报警信息、工单处理进度和工作日志等信息。
4、设备分析:设备工作时间、停机频率、关键指标等可视化分析。
三、生产管理
1、物料监控:物料出入量、物料库存、物料消耗等快速查询。
2、组态监控:状态监控、参数监控、报警处理与远程控制等。
3、质量检测:产量、生产效率、良次品率、不合格产品量等。
4、生产分析:设备产能、能耗成本、OEE分析、生产看板等。
