E载波系统中最常用的电路之E1链路
E1 链路或电路可能是 E 载波系统中最常用的格式。它用于连接网络中的各种元素 - 通常小型交换、移动基站等将使用 E1 电路。
E1 应用和标准
电子载波标准是整个同步数字层次结构(SDH)方案的一部分。这允许将 E1 电路组(每个电路包含 30 个电路)组合在一起以产生更高的容量。定义了 E1 到 E5,并且存在 E1 格式的递增倍数的载流子。然而,实际上只有 E3 被广泛使用,它可以承载 480 个电路,总容量为 34.368 Mbps。
实际上,E1 线路传输为 32 个时隙,E3 有 512 个时隙。与基于IP的互联网数据服务不同,电子运营商系统是电路交换的,并在整个持续时间内永久分配语音呼叫的容量。这确保了高呼叫质量,因为传输以相同的延迟或延迟到达,并且始终具有相同的容量。然而,电路交换线路不能提供与分组交换数据系统相同的灵活性和效率。
鉴于 E1 和 E3 链路的容量不同,它们用于不同的应用。E1电路广泛用于连接大中型公司和电话交换机。它们还可用于提供某些交易所之间的链接。E3 生产线用于需要更高容量的地方。它们通常安装在交易所之间,并提供国家之间的连接。
E1 基础知识和 E1 帧格式
E1 链路或 E1 线路穿过两组通常为同轴电缆的电线,信号本身包括标称 2.4 伏信号。信令数据速率为2.048 Mbps全双工,在两个方向上提供全数据速率。
为了提供信号结构,有一个框架,即设备。E1 帧格式被设计为提供 32 个八位字节时隙的帧,即每个八位字节的 8 位,编号为 0 到 31,或者更常见的是 TS0 到 TS31。显然,TS 代表 Time Slot。E1 帧重复率为 8000 Hz。
同轴电缆
E1 帧格式
E1 帧时隙被命名为 TS0 到 TS31,它们被分配给不同的目的:
TS0:此 E1 帧时隙用于同步、警报和消息。它保留用于成帧目的,并交替传输固定模式。这允许接收器锁定每帧的开头并依次匹配每个通道。这些标准允许对每帧中传输的所有位执行完整的循环冗余校验。
TS1 - TS15:这些时隙用于用户数据
TS16:E1 信令数据在 TS16 上传输。这包括控制、呼叫建立和拆卸。这些都是使用标准协议完成的,包括通道相关信令 (CAS),其中一组位用于复制打开和关闭电路。也可以使用音调信号,这在语音电路本身上传递。较新的系统使用通用信道信令 (CCS),例如 ISDN 或信令系统 7 (SS7),它发送包含呼叫信息(如主叫方 ID)的短编码消息。
TS17 - TS31:这些 E1 帧时隙用于承载用户数据
原始 CEPT 标准中为数据的物理传输指定了几个选项。然而,几乎只使用称为 HDB3(H igh-Density Bipolar-3 zeros)的选项或标准。
审核编辑:黄飞
