浅谈光纤在通信中的优势
通信网络
672人已加入
光纤通信彻底改变了电信行业。它还在数据网络社区中广泛感受到了它的存在。使用光纤电缆,光通信使电信链路能够在更远的距离上建立,并且传输介质的损耗水平要低得多,而且可能最重要的是,光纤通信能够适应更高的数据速率。
由于这些优势,光纤通信系统被广泛用于从主要电信骨干基础设施到以太网系统、宽带分配和通用数据网络的各种应用。
光纤的发展
自电信诞生之初,人们就越来越需要以更快的速度传输更多数据。最初使用单线电线。这些让位于同轴电缆,使多个通道能够通过同一根电缆传输。然而,这些系统的带宽有限,因此对光学系统进行了研究。
在 1960 年代开发出第一台激光器后,光通信成为可能。1970 年代,当第一根损耗足够低的光纤被开发出来用于通信目的时,下一块拼图就位了。然后,在 1970 年代后期进行了大量研究。这导致了第一个光纤电信系统的安装。它的运行距离为 45 公里,波长为 0.5 毫米,数据速率仅为 45 Mbps,只是目前可能的一小部分。
从那时起,该技术取得了相当大的改进。数据速率有所提高,除此之外,光纤的性能也得到了提高,使中继器之间的距离更远。作为这一点的标志,现在通过光纤系统可以达到的速度超过 10 Tbps。
当第一个光纤传输系统被开发出来时,人们认为光纤布线和技术会非常昂贵。然而,事实并非如此,成本已经下降到光纤现在为许多电信应用提供唯一可行选择的程度。除此之外,它还用于许多对速度有主要要求的局域网。
光纤在通信中的优势
有许多令人信服的原因导致电信应用广泛采用光纤布线:
信号衰减水平低得多
光纤布线提供更高的带宽,允许传输更多数据
光纤电缆比可能使用的同轴电缆轻得多。
光纤不会像同轴电缆那样受到杂散干扰拾取的影响
光纤传输系统
任何光纤数据传输系统都将包含许多不同的元件。有三个主要元素(以粗体标记),还有一个对实际系统至关重要的元素:
发射器(光源)
光纤电缆
光直放站
接收器(检测器)
系统的不同元素将根据应用而有所不同。用于较低容量链路的系统,可能用于局域网,将采用与网络提供商使用的技术和组件略有不同,这些技术和组件在长距离上提供极高的数据速率。然而,无论采用何种制度,基本原则都是一样的。
在系统中,光源的发射器产生调制的光流,使其能够携带数据。传统上,光脉冲表示“1”,没有光表示“0”。这种光沿着非常细的玻璃纤维或其他合适的材料传输,以呈现在接收器或探测器上。探测器将光脉冲转换为等效电脉冲。通过这种方式,数据可以作为光在很远的距离上传输。
光纤发射器
最简单的发射器设备是 LED。它的主要优点是价格便宜,这使其成为只需要短期运行的低成本应用的理想选择。但是,它们有许多缺点。首先是它们的效率水平非常低。只有大约1%的输入功率进入光纤,这意味着需要高功率驱动器来提供足够的光,以实现长距离传输。LED 的另一个缺点是它们会产生所谓的非相干光,覆盖相对宽的光谱。通常,光谱宽度在 30 到 60 nm 之间。这意味着光纤中的任何色散都会限制系统的带宽。
鉴于其性能,LED 主要用于局域网应用,其中数据速率通常在 10-100 Mb/s 范围内,传输距离为几公里。
在需要更高水平的性能的情况下,即光纤链路必须能够在更远的距离和更高的数据速率下运行,则使用激光器。虽然成本更高,但它们提供了一些显着的优势。首先,它们能够提供更高的输出水平,除此之外,光输出是定向的,这使得光传输到光纤电缆的效率更高。通常,单模光纤的耦合效率可高达50%。另一个优点是激光器具有非常窄的光谱带宽,因为它们会产生相干光。这种窄光谱宽度使激光器能够以更高的速率传输数据,因为模态色散不太明显。另一个优点是半导体激光器可以直接在高频下调制,因为半导体材料内的载流子复合时间短。
激光二极管通常直接调制。这提供了一种非常简单有效的方法,可以将数据传输到光信号上。这是通过控制直接施加到器件的电流来实现的。这反过来又会改变激光的光输出。但是,对于非常高的数据速率或非常长的距离链路,以恒定的输出电平(连续波)运行激光器会更有效。然后使用外部设备对光进行调制。使用外部调制方式的优点是它增加了最大链路距离,因为消除了称为激光啁啾的效应。这种啁啾声拓宽了光信号的光谱,从而增加了光缆中的色散。
光纤电缆
有关光纤布线的完整详细信息和描述,请参阅网站此区域的单独文章/教程。从本质上讲,光纤电缆由芯线组成,芯线周围是另一层称为包层的层。除此之外,还有一个保护性外涂层。
光纤电缆之所以能够运行,是因为其包层的折射率略低于芯线的折射率。这意味着通过纤芯的光在到达纤芯/包层边界时会经历全内反射,从而包含在光纤纤芯内。
中继器和放大器
信号可以通过光纤电缆传输的最大距离。这不仅受到电缆衰减的限制,还受到沿电缆的光信号失真的限制。为了克服这些影响并在更长的距离上传输信号,使用了中继器和放大器。
可以使用光电中继器。这些设备将光信号转换为电格式,可以对其进行处理以确保信号不失真,然后转换回光学格式。然后,它可以沿着光纤电缆的下一个状态传输。
另一种方法是使用光放大器。这些放大器直接放大光信号,无需将信号转换回电格式。放大器由一段光纤电缆组成,该电缆掺杂了一种名为铒的稀土矿物。然后用来自另一个激光器的较短波长的光照亮或泵浦处理过的光,用于放大所携带的信号。
鉴于光纤放大器的成本比中继器低得多,放大器的应用要广泛得多。大多数中继器已被更换,如今几乎所有新安装都使用了放大器。
接收机
沿着光缆传播的光需要转换为电信号,以便对其进行处理并提取所携带的数据。接收器的核心组件是光电探测器。这通常是一个半导体器件,可以是p-n结、p-i-n光电二极管或雪崩光电二极管。不使用光电晶体管,因为它们没有足够的速度。
一旦来自光缆的光信号被施加到光电探测器并转换为电格式,就可以对其进行处理以恢复数据,然后将其传递到最终目的地。
光纤数据传输通常用于长距离电信网络链路和高速局域网。目前,光纤不用于向家庭提供服务,尽管这是许多电信公司的长期目标。通过在这里使用光纤布线,新服务的可用带宽将大大增加,并且增加收入的可能性将增加。目前,他的成本是不可行的,尽管它很可能在中期发生。
审核编辑:黄飞
