作为当今存储技术领域的热点之一,非易失性存储器(FeRAM)正逐渐成为市场上的主流存储解决方案。随着数据量爆炸式增长以及边缘计算的普及,非易失性存储器在保证数据安全、提高存储密度和降低功耗方面展现出巨大优势。
加贺富仪艾电子旗下代理品牌富士通半导体提供的配备 Quad SPI 接口的 8Mbit FeRAM MB85RQ8MLX,其密度堪称 Fujitsu SPI 接口 FeRAM 产品系列之最。
MB85RQ8MLX 是一款具有 8Mbit 存储密度的非易失性存储器,可在 1.7V 至 1.95V 的低电源电压下工作。Quad SPI 接口 FeRAM 通过四个 I/O 引脚和 108MHz 的工作频率实现了 54MB/s 的数据读取/写入速度。它比运行在 50MHz 的其他 SPI 接口 FeRAM 产品快 8 倍以上,后者以 6.25MB/s 的速度传输数据。
MB85RQ8MLX 在高达 105°C 的高温环境中以最高 108MHz 的工作频率实现了每秒 54MB 的快速数据传输速率,同时具有高速运行和非易失性,非常适合高性能计算(HPC)、数据中心和工业计算,如可编程逻辑控制器(PLC)、人机界面(HMI)和RAID控制器。
FeRAM 使用示例 在工业计算中,由于高速数据处理导致计算单元中的环境温度升高,因此需要保证电子元件在高温环境中运行。MB85RQ8MLX将工作温度范围的上限从一般产品的 85°C 扩展到了 105°C,以满足工业使用中的关键要求。 FeRAM MB85RQ8MLX 不需要任何数据备份电池,并为使用低功耗 SRAM 作为缓冲器的客户带来无需电池的计算成本优势。
此外,FeRAM是一款非易失性存储器产品,与传统的非易失性存储器(如闪存和EEPROM)相比,具有写入速度快、读/写耐久性高、功耗低等优点。富士通的FeRAM产品可以解决因使用闪存、EEPROM或低功耗SRAM而产生的问题。
客户问题及解决方案
案例一:使用闪存
问题:由于写入耐久性较低,软件开发负担较大
解决方案:通过使用具有高读/写耐久性的 FeRAM,无需开发用于磨损均衡开发的软件
案例二:EEPROM的使用
问题:数据写入时间长 解决方案:通过使用具有快速写入操作的 FeRAM 来减少数据写入时间
案例三:使用低功耗 SRAM
问题:数据备份电池的使用和额外费用
解决方案:不使用电池作为非易失性存储器的 FeRAM 提供 54MB/s 的数据传输速度
MB85RQ8MLX 自推出以后,富士通半导体现在有三种类型的 8Mbit 存储器产品。客户的终端产品需要不同的功能,凭借三种类型的 8Mbit 产品,该公司现在能够满足各种各样的客户需求,并以此为豪。
8Mbit 内存产品系列
| 新产品主要规格 |
审核编辑:刘清
