典型定时器电路图分享
什么是定时器?
定时器是一种用于测量和控制系统时间的装置。它可以根据设定的时间间隔或延迟,输出特定的信号或执行特定的操作。
定时器的工作原理通常基于内部的计时装置,该计时装置由一个或多个振荡器、计数器和触发器等组成。振荡器产生一个周期性的脉冲信号,计数器根据需要计数的脉冲数进行计数,当计数达到预定值时,触发器产生一个控制信号或输出信号。
定时器的作用多种多样,主要取决于其应用领域。例如,在电气工程中,定时器用于控制电路的通断时间,实现定时开关和延时控制等功能;在机械设备中,定时器用于控制设备的运行时间和顺序,实现自动化生产;在通信领域,定时器用于同步信号和时间戳的生成与处理。
此外,定时器还可以用于安全防范系统、智能家居、医疗设备等领域。总之,定时器是一种重要的电子元件,广泛应用于各种需要时间控制和测量的场合。
下面小编分享一些典型定时器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
典型定时器电路图分享
1、基于555芯片的相片曝光定时器电路图
这是一个用555单稳电路制成的相片曝光定时器。用人工启动式单稳电路。
电源接通后,定时器进入稳态。此时定时电容CT的电压为:VCT=VCC=6V。对555这个等效触发器来讲,两个输入都是高电平,即VS=0。继电器KA不吸合,常开点是打开的,曝光照明灯HL不亮。
比较器
按一下按钮开关SB之后,定时电容CT立即放到电压为零。于是此时555电路等效触发的输入成为:R=0、S=0,它的输出就成高电平:V0=1。继电器KA吸动,常开接点闭合,曝光照明灯点亮。按钮开关按一下后立即放开,于是电源电压就通过RT向电容CT充电,暂稳态开始。当电容CT上的电压升到2/3VCC既4伏时,定时时间已到,555等效电路触发器的输入为:R=1、S=1,于是输出又翻转成低电平:V0=0。继电器KA释放,曝光灯HL熄灭。暂稳态结束,有恢复到稳态。
2、采用CD4060B构成的高可靠通用定时器电路图
如图所示为采用CD4060B构成的高可靠通用定时电路。该电路定时时间可从1秒到l小时,由开关S2进行三挡控制,即:S2置1时,定时时间为1~20秒;S2置2时,定时时间为15~320秒;S2置3时,定时时间为4~85分钟。电路可用PR校准定时时间。定时方式为计数式。
比较器
CD4060B为二进制的14级计数器,S1从l转到2时,电路自动清零,定时时间开始,J不动作,常闭触点J1接通,插座CZ上有电压对外供电。定时时间到后,CD4060B输出高电平,晶体管VT导通,J通电动作,J1触点断开,切断CZ供电电源,定时时间结束。
3、数显可调定时器电路图
过小时和分钟的“加”“、减”按键对需要的定时时间进行预设,确定无误后,按下启动按键,定时开始,这时,数码管便会从预设时间开始倒计时,同时充电发光二极管每秒闪烁一次,当计时到零后,充电发光二极管由闪烁状态变成常亮,继电器动作,切断充电电源。
比较器
假如电路在运行时出现故障或者运行错误,需要按单片机的复位键,然后对定时时间重新调整后,按启动按键,重新开始定时。
4、由NE555等构成的顺序定时器电路图
这是由NE555等构成的顺序定时器。这种定时器在电源接通时可任意设定时间,通断控制外接系统工作。电路中,K1一K3为继电器,用于控制相应系统工作,调节RP1一RP3阻值,可改变继电器的通断时司。NE555(1)的2与6脚接在一起,电源接通时,若NE555(1)动作,则瞬时对C1充电,其充电电流从2脚至C1流通。
比较器
同时,NE555(1)的3脚输出波形经G1和色处理后形成触发脉冲,加到NE555(2)的2脚并便其工作。同理,NE555(2)的3脚输出波形经C3和C4处理后形成触发脉冲,加到NE555(3)的2脚并使其工作。
触发脉冲宽度由R1、R2和C2(R2、R3和C3,R4、R5和C4)决定。NE555的输出还要驱动相应的继电器,为此采用达林顿连接方式的功率晶体管VT1和VT2(VT3和VT4,VT5和VT6)驱动器,驱动继电器进行相应的控制。
5、带有运算放大器比较器的简单警报定时器电路图
该定时器电路使用单个运放配置为比较器,非常简单,而且便宜。该警报在通电一段时间后会发出蜂鸣声。
比较器
电路上电后的初始状态(最好加一个开关,方便操作),电容两端电压为零,输出为+12,因此蜂鸣器不通电。一段时间后,反相输入端的电压升至高于同相输入端的电压,当输出变为负12伏时,蜂鸣器就会通电(发出蜂鸣声)。您可以通过选择分压器 R1 和 R2 的值来设置同相电压电平。最后,您可以通过选择合适的R3和C1值来进一步调整时序。
6、可控硅定时器电路图
这是一个可控硅定时器电路。这里,SCR 用于驱动最终执行器,即蜂鸣器。该电路的时间常数由R1和C1决定。
比较器
当C1充电到所需电平时,蜂鸣器会发出声音,导致Q1导通并触发SCR1。Q1使用FET使得RC常数可以非常高以实现很长的延时,使该电路具有很宽的时间设置范围。
