选择USB线缆时应该怎么看
接口/总线/驱动
1164人已加入
我们都知道USB的标准非常多,目前除了传输速率需要关注外,充电类的USB我们也得同样关注,随之而来的接口标准也逐渐混乱了起来。就在2022年底,USB-IF组织对其进行了重新划分,本期我们将以简洁明了的方式,来看看现在选择USB线缆时应该怎么看。   根据 USB-IF 组织发布的产品标识规范:高速、高规格供电的 USB 接口、USB 充电器和 USB 线缆,都使用全新、明确标识了传输速率和供电功率的新 Logo。
usb
上面的英文分类,对应了不同的内容。 Logo Name:此 Logo 名称,对应最新的 USB 接口命名 Packaging Logo:彩色 Logo,包装标识,用于产品外包装 Port Logo:黑白 Logo,接口标识,用于印在产品接口附近 Device Power Port Logo:表示电脑关机后,此接口仍可以向外供电给其他设备
usb
这一次用USB 5Gbps、USB 10Gbps、USB 20Gbps和USB 40Gbps四种速度标准取代了之前的USB 3.X和USB 4.X,前不久公布的USB4 2.0因为最高速率达到了80Gbps,未来应该会变成USB 80Gbps标准。
usb
除了原有标准的名称变化,在USB供电标准上也进行了调整,力图更为清晰的让消费者了解不同标准的相关属性。
usb
上图为符合USB认证的USB充电器标准,充电能力有100W及240W两种,标准要求是非常高的。
usb
这个是USB-C线缆的认证标准,速率5Gbps到40Gbps,充电60W或者240W,要求的标准同样也较高。需要注意的是表格中 Hi-Speed USB Cable,它表示USB 2.0 High Speed (480Mbps)的线缆,根据新规范,无需标注速率。
usb
usb
usb
目前新标准推出已经过了一年,正在陆续普及中,通过上文的描述,我们也清楚了,如果要看准自己想要的,就看其支持的传输速率。以下是版本对比。
usb
不过USB-IF组织表示,USB 2.0 (480Mbps) 标明速率后,导致命名过长且容易误解,故保留古老版本USB 2.0命名及更早版本的命名。所以如果这个普及开来,没有标准的,一般都可以看成USB 2.0系列。USB 2.0的新旧版本对比可看下表。
usb
不知各位是否看明白了此次USB更新后的名字?随着产品的迭代更新,USB家族之后一定还会增加其他的版本,也希望这一更新能够固定,让消费者们不再迷糊,找到自己想要的产品。
审核编辑:黄飞
