滚柱导轨精度等级是如何划分?
滚柱导轨的精度等级主要根据其表面精度、滑块与导轨表面的公差以及定位精度等性能指标来划分。根据不同的标准和应用需求,精度等级的划分存在一定的差异。
1、行走平行度:普通级(无标注/C)5μm,高级(H)3μm,精密级(P)2μm,超精密级(SP)1.5μm,超超精密级(UP)1μm。
2、导轨精度等级:一般导轨以滑块运动为主要性能指标,导轨表面精度等级达到P6级,滑块与导轨表面的公差达到0.022mm/1000mm。
高精度导轨的表面精度等级达到P7级,滑块与导轨表面的公差达到0.008mm/1000mm。此外,在直线运动的同时,它要求滑块在一定距离内的定位精度达到0.002mm/100mm。中精度导轨的表面精度等级达到P5级,滑块与导轨表面的公差为0.015mm/1000mm。
滚柱导轨的精度等级标准是根据每一元件的性能特征来划分的,精度等级高的滚柱导轨,其指定的元件性能要求更严格,可以实现更高精度要求,等级要求高的,必须使用经过校准的形度测量仪量测。而精度等级低的滚柱导轨则节省制造成本,实现一定精度要求较为经济适用。
这些等级标准都是根据实际应用需求和技术发展水平来制定的,可以满足不同行业的精度要求。不同的标准和精度等级适用于不同的应用场合,企业在选择滚柱导轨时需要根据实际需求和性能要求来选择适合的精度等级和品牌,这对于保证机械设备的性能和稳定性至关重要,有其他的疑问或者选购需求可以联系我们台湾高技咨询!
模块
