01
ChatGLM3-6B 简介
ChatGLM3 是智谱 AI 和清华大学 KEG 实验室联合发布的新一代对话预训练模型。ChatGLM3-6B 是 ChatGLM3 系列中的开源模型,在填写问卷进行登记后亦允许免费商业使用。
问卷:
引用自:https://github.com/THUDM/ChatGLM3
请使用命令,将 ChatGLM3-6B 模型下载到本地 (例如,保存到 D 盘) :
git clone https://www.modelscope.cn/ZhipuAI/chatglm3-6b.git
左滑查看更多
02
BigDL-LLM 简介
BigDL-LLM 是开源,遵循 Apache 2.0许可证,专门用于在英特尔的硬件平台上加速大语言模型(Large Language Model, LLM)推理计算的软件工具包。它是在原有的 BigDL 框架基础上,为了应对大语言模型在推理过程中对性能和资源的高要求而设计的。BigDL-LLM 旨在通过优化和硬件加速技术来提高大语言模型的运行效率,减少推理延迟,并降低资源消耗。
本文将详细介绍基于 BigDL-LLM 在英特尔独立显卡上量化和部署 ChatGLM3-6B 模型。
03
部署平台简介:
算力魔方是一款可以 DIY 的迷你主机,采用了抽屉式设计,后续组装、升级、维护只需要拔插模块。
通过选择计算模块的版本,再搭配不同额 IO 模块可以组成丰富的配置,适应不同场景。性能不够时,可以升级计算模块提升算力, IO 接口不匹配时,可以更换 IO 模块调整功能,而无需重构整个系统。本文在带有 A380独立显卡的算力模方上完成验证。
04
在英特尔独立显卡上部署 ChatGLM3-6B
4.1
搭建开发环境
第一步:请下载并安装 Visual Studio 2022 Community Edition。安装时务必选择“使用 C++的桌面开发”。注意:不要修改默认安装路径!
下载链接:
第二步:请下载并安装英特尔独立显卡驱动程序。
下载链接:
https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/download/785597/intel-arc-iris-xe-graphics-windows.html
第三步:请下载并安装 Intel oneAPI Base Toolkit。
下载链接:
https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/oneapi/base-toolkit-download.html
第四步:请下载并安装 Anaconda,然后用下面的命令创建名为“bigdl”的虚拟环境。
conda create -n bigdl python=3.9 libuv conda activate bigdl
4.2
安装 BigDL-LLM[xpu]
第一步:用下载器 (例如:迅雷) 下载*.whl 安装包到本地。
下载链接:
https://intel-extension-for-pytorch.s3.amazonaws.com/ipex_stable/xpu/torch-2.1.0a0%2Bcxx11.abi-cp39-cp39-win_amd64.whl
https://intel-extension-for-pytorch.s3.amazonaws.com/ipex_stable/xpu/torchvision-0.16.0a0%2Bcxx11.abi-cp39-cp39-win_amd64.whl
https://intel-extension-for-pytorch.s3.amazonaws.com/ipex_stable/xpu/intel_extension_for_pytorch-2.1.10%2Bxpu-cp39-cp39-win_amd64.whl
第二步:执行命令:
# 从本地安装已下载的.whl安装包 pip install torch-2.1.0a0+cxx11.abi-cp39-cp39-win_amd64.whl pip install torchvision-0.16.0a0+cxx11.abi-cp39-cp39-win_amd64.whl pip install intel_extension_for_pytorch-2.1.10+xpu-cp39-cp39-win_amd64.whl # 安装支持英特尔显卡的bigdl-llm pip install --pre --upgrade bigdl-llm[xpu] -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
左滑查看更多
详情参考:
https://bigdl.readthedocs.io/en/latest/doc/LLM/Overview/install_gpu.html
4.3
第三步:运行范例程序
首先:执行命令,配置环境变量:
conda activate bigdl call "C:Program Files (x86)InteloneAPIsetvars.bat" set SYCL_CACHE_PERSISTENT=1 set BIGDL_LLM_XMX_DISABLED=1
左滑查看更多
若系统中有集成显卡,请执行下面的命令,保证英特尔独立显卡是“xpu”指代的计算设备,
详情参考:
https://github.com/intel-analytics/BigDL/issues/9768
set ONEAPI_DEVICE_SELECTOR=level_zero:1
左滑查看更多
然后,请下载范例程序并运行:
https://gitee.com/Pauntech/chat-glm3/blob/master/chatglm3_infer_gpu.py
import time
from bigdl.llm.transformers import AutoModel
from transformers import AutoTokenizer
import intel_extension_for_pytorch as ipex
import torch
CHATGLM_V3_PROMPT_FORMAT = "<|user|>
{prompt}
<|assistant|>"
# 请指定chatglm3-6b的本地路径
model_path = "d:/chatglm3-6b"
# 载入ChatGLM3-6B模型并实现INT4量化
model = AutoModel.from_pretrained(model_path,
load_in_4bit=True,
trust_remote_code=True)
# run the optimized model on Intel GPU
model = model.to('xpu')
# 载入tokenizer
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_path,
# 制作ChatGLM3格式提示词
prompt = CHATGLM_V3_PROMPT_FORMAT.format(prompt="What is Intel?")
# 对提示词编码
input_ids = tokenizer.encode(prompt, return_tensors="pt")
input_ids = input_ids.to('xpu')
st = time.time()
# 执行推理计算,生成Tokens
output = model.generate(input_ids,max_new_tokens=32)
end = time.time()
# 对生成Tokens解码并显示
output_str = tokenizer.decode(output[0], skip_special_tokens=True)
print(f'Inference time: {end-st} s')
print('-'*20, 'Prompt', '-'*20)
print(prompt)
print('-'*20, 'Output', '-'*20)
print(output_str)
运行结果,如下所示:
4.4
运行 ChatGLM3-6B WebUI demo
首先,请先安装依赖软件包:
pip install gradio mdtex2html streamlit -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
然后,运行命令,配置环境变量:
若系统中有集成显卡,请执行下面的命令,保证英特尔独立显卡是“xpu”指代的计算设备。
详情参考:
最后,请下载范例程序:
https://gitee.com/Pauntech/chat-glm3/blob/master/chatglm3_web_demo_gpu.py
并运行:
streamlit run chatglm3_web_demo_gpu.py
左滑查看更多
运行结果如下:
05
总结
BigDL-LLM 工具包简单易用,仅需三步即可完成开发环境搭建、bigdl-llm[xpu]安装以及 ChatGLM3-6B 模型的 INT4量化以及在英特尔独立显卡上的部署。
审核编辑:刘清
