导线弧垂大小标准如何定?输电线路弧垂监测装置检测弧垂超简单!
今天,风河智能带大家来了解输电线路导线弧垂大小的标准以及弧垂在线监测装置的使用方法。
引言:架空输电线路是一种常见的输电方式,利用杆塔将导线架设于高空,线路长达几百上千公里,导线悬挂在立杆之间会产生弧垂,呈现一种自然的弧线形态。弧垂的大小直接影响导线的机械强度和输电线路的安全性能,通常要遵循电力行业的规范,不同电压等级和线路类型,弧垂大小标准有所不同。为了确保导线弧垂在标准范围内,还需要采用弧垂监测装置对导线弧垂进行实时监测,防止弧垂异常引发意外事故。
风偏跳闸越来越严重的威胁到电网的安全,风偏跳闸会造成大面积的停电事故,且常常伴随恶劣的天气(如暴雨、雷电、大风等),很难判断故障的发生地点,这给高压输电线路的维修工作带来很大麻烦。因此,对输电线路风偏的监测显得尤为重要。
一、弧垂大小标准
1、交流输电线路:一般来说,220千伏及以下的中压线路弧垂标准为3%至5%,500千伏至1000千伏的高压线路弧垂标准为2%至3%。具体的弧垂标准可以参考电力行业的规范文件。2、直流输电线路:直流输电线路的弧垂大小标准相对较小。一般来说,±500千伏直流输电线路的弧垂标准为0.5%至1.5%。
二、输电线路弧垂在线监测装置使用方法
1、检测方式
输电线路弧垂在线监测装置基于无线传感和无线通信技术,有两种检测方式:
(1)通过激光传感器可直接测出导线弧垂或对地距离;
(2)通过采集能通过量值传递获取导线弧垂或对地距离的相关测量值如导线倾角、温度、张力、图像等,进行相应计算得出导线弧垂与对地距离状态量。
2、数据监测
工作人员可以在监测后台查看相关弧垂数据,数据异常会自动发出预警,后台系统可存储至少30天以上弧垂、对地距离状态量等数据,装置还可响应远程操作指令,修改采集方式、采集时间间隔等。
3、安装方式
监测跳线弧垂时,传感器安装在跳线上;监测绝缘子弧垂时,传感器安装在绝缘子串的底端或上端;监测档中相间弧垂时,弧垂监测装置安装在需监测的两相导线的档中。
高压输电线路绝缘子(导线)弧垂/风偏在线监测系统,利用最新的 MEMS 传感器技术和无线通信技术,实现对高压输电导线弧垂高度和风偏角度的实时监测,并通过GSM/ CDMA/ GPRS 或 4G 网络及时将预/告警信息发送给监控中心,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。
该系统支持感应取电和太阳能电池板+蓄电池供电两种方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握输电导线姿态,以避免因弧垂过大造成线路跳闸、导线电弧烧伤、断股、断线等事故发生,提高线路安全运行及信息化管理水平,为线路设定预防水平提供可靠依据。
