LED背光源是利用LED灯珠发出的光线作为光源,来实现LCD电子显示器、电视、手机、平板电脑等设备的背光亮度控制和调节。LED背光源市场的主要产品有LED背光源灯条、LED背光源板、LED背光源模组等。LED照明驱动芯片的不断发展,更是为ED背光源市场提供了更广阔的发展空间和机会。今天就带大家来了解一颗LED照明驱动芯片U6237D!
LED照明驱动芯片U6237D是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6237D 也支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。
在恒压输出模式中,LED照明驱动芯片U6237D采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6237D可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
U6237D
在芯片开始工作之前,LED照明驱动芯片U6237D仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 16.3V),U6237D开始工作并且芯片工作电流上升到1mA(典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6237D的工作电流便进一步降低到0.5mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
当芯片的温度超过165℃时,芯片就会停止开关动作,此时只有芯片温度下降到135℃以下,芯片才能恢复开关动作。在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,LED照明驱动芯片U6237D可实现由满载到空载全程无异音工作。
U6237D
在LED照明驱动芯片U6237D内部,输出电压通过FB管脚实时采样并与欠压保护阈值(典型值 0.7V)相比。 当采样到的FB电压低于0.7V且持续时间超过10ms时,芯片将进入到短路保护模式并自动重启。当VDD电压超过30V(典型值)时,芯片立即停止开关动作。之后将导致VDD下降,当VDD电压低于关断电压VDD_OFF(典型值 9V)时,系统将重新启动。在芯片内部设计有34.5V(典型值)的钳位电路以防止芯片受损。
LED照明已成为当前照明领域最为主流和受欢迎的技术之一,LED照明驱动芯片更是当下市场最火热的芯片类型之一。搜索深圳银联宝科技,大量品质成熟、性价比高的LED照明驱动芯片可供您选择!
