水声功率放大器在水声通信技术研究中的具体应用
海洋面积占据着地球总面积的71.8%,因此如何在海上通信是人们很自然就会提出的问题。原始的海上通信方式包括烽火、信号弹、旗语等,到了电气信息时代,产生了现代化的通信手段。现在的海上通信包括水上通信和水下通信两种形式。那么水声通信技术究竟是什么?功率放大器在其研究发展中有着哪些应用?今天Aigtek安泰电子就带大家深入了解一下。
功率放大器
图1水声通信模拟系统
水上无线通信环境完全相似与陆地的无线通信环境,因此完全可以使用无线电通信系统。但水下无线通信却不能再使用无线电通信系统,这是因为电磁波在水这种介质中衰落特别严重,导致无线电通信系统根本无法在水下应用。后来人们发现声波这种信号在水中的传播距离可以达到通信的要求,因此就催生出了水下声波通信技术。
作为一个通信系统,水下声波通信技术具有通信系统的一般结构,因此跟无线电通信系统相比,它们的唯一区别就是通信所使用的波的种类不同,无线电通信系统使用电磁波实现通信,而水声通信系统使用声波实现通信。无线电通信系统使用天线发送和接收电磁波,水声通信系统使用换能器在发送端将电信号转换成声波信号,在接收端将声波信号转换成电信号。水声通信系统如图2所示。
功率放大器
图2水声通信系统
水声通信技术的特点
水声信号传播的信道包括水体、海面和海底,而水声通信技术的特点主要是由水声信道的特性决定的。水声信道是随参信道,其特性参数随着空、时、频的变化而随机变化,水声信道模型如图3所示。
功率放大器
图3水声信道模型
水声功率放大器在水声通信中的应用
ATA-L系列水声功率放大器在水声通信应用中有着良好应用,它可以驱动及匹配各种声呐系统,拥有6500VA的高功率输出,极高的幅频及相频特性;可根据客户需要进行阻抗匹配设计、保证输出特性;增益数控可调,保证水声实验测试的各种仿真;宽带放大、保证水声通信传输的信号完整;该产品可以长时间稳定工作,同时还配有过流保护、过压保护、过温保护等众多完善的保护措施。
ATA-L50水声功率放大器
功率放大器
带宽:(-3dB)200Hz~120kHz
电压:1200Vrms
功率:6500VA
阻抗:输出阻抗匹配多档可调
显示:设备状态液晶动态显示
保护:过热、过载保护
目前水声通信技术已经取得了长足的进展,但要实现更快的通信速率、更高的通信质量、更完善的通信网络,还需要MIMO技术、编码技术、扩频技术等技术的结合与实现,还有一段路要走。
