E610-900TxxS是亿佰特研发的高速连续传输型无线数传模组,内置高性能单片机与无线收发芯片。工作分别在850~870MHz频段、902~928MHz频段,发射功率为20~30dBm。模组处于连续传输模式时,可以在不同串口波特率下执行连续不间断传输,且接收端数据输出延迟低,适合需要快速传输较大数据量场景,如高速传感、测绘测控、遥感定位等。
产品特性
高速连传
该模组数据传输延迟低、速率高,连续传输模式时,可以在不同串口波特率下执行连续不间断传输。模块内部会根据用户配置串口波特率自动计算连续不间断传输所需的空中传输速率。
适配多种协议
接收数据连续不分包,可适配RS232、RS485、ModBus等多种总线协议,满足多种通信需求。
快速轮询
E610系列模组完成一次轮询的时间比传统模块更短,特别适合PLC控制、工业自动化控制等各种轮询自组网应用场景。
配置简单
支持无线参数配置,通过无线发送指令数据包,远程配置或读取无线模块参数。无需繁杂的参数配置,用户只需配置串口波特率、信道和模块地址,模块算法自动选择最优参数在同信道内通信。
中继组网
一般模式下支持自动中继组网,利用设备中转扩展通信距离。多级中继适用于超远距离通信,同一区域多个网络同时运行。
多种传输方式
支持定点传输、广播传输、信道监听,多样化的组网方式。用户可自行设定通信密钥,且无法被读取,极大提高了用户数据的保密性。
参数掉电保存
重新上电后模块会按照设置好的参数进行工作。高效看门狗设计,一旦发生异常,模块将自动重启,且能继续按照先前的参数设置继续工作。
