高低温循环试验机也就是大家通常所说的高低温箱,适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温、湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。
做为高低温循环试验机试验操作人员,您一定不希望设备出现故障而影响工作进度,除了即时向厂商报修,自身也需要有对整个设备进行检查和综合分析的能力,分析过程可以先“外”后“里”。
也就是说先排除外部因素,然后根据故障现象,对高低温循环试验机进行先系统分解后系统综合的分析判断:
1.首次通电,电源开关打开后,控制器无显示时,需对设备电源进行检查,三相电源中是否都有电或调换三相电源中任意两相即可,如还是无法正常工作请通知本公司售后服务部或当地办事处。
2.设备运行中,控制柜后背发出“嘀”报警声,且控制器屏幕显示“DRY HEAT”表示设备内部超温,此时需检查设备温度控制系统。
3.设备运行中,控制柜后背发出“嘀”报警声,且控制器屏幕显示“WET HEAT”表示设备内部加湿器超温,(即加湿水槽中无水加热)此时需对湿度补水系统进行检查。(检查水箱中水泵是否工作,管路是否畅通)
4.报警时,屏幕显示“REF ERR1”或“REF ERR2”表示制冷机组1或制冷机组2异常,即制冷机组1中或制冷机组2中系统高压过高或制冷机电流过载,需对电器系统中热继电器或压力继电器进行复位。(制冷系统中,如单机制冷时,出现制冷系统故障时只会产生“制冷机组1”报警)
5.高低温循环试验机不降温或降温缓慢,有可能是制冷系统制冷剂量不足或者制冷系统管路发生脏堵、冰堵,(解决方案是:加氟利昂、调整电磁阀或更换膨胀阀)。
