防雷地网是一种用于建筑物防雷接地的装置,它由多根金属导线或铜排埋入地下组成的网状结构,与建筑物顶部的避雷针或避雷带相连接,形成一个闭合的防雷回路。防雷地网的作用是将避雷针或避雷带引下的雷电流导入地下,使雷电流在地面附近分散消散,从而保护建筑物及其内部的人员和设备免受雷电危害。
防雷地网的原理是利用金属导体的低电阻和大截面,使雷电流在地网内形成一个较低的电位平面,从而减小地网与地面的电位差,降低雷电流的侧向扩散,减少雷电流对周围的感应和感应电压。同时,防雷地网还可以提供一个均匀的接地电位,使建筑物内的各种电气设备和金属部件与地网保持同一电位,避免因雷电流引起的危险电压或电流。
防雷地网,防雷工程,防雷接地,防雷公司,防雷
地凯科技防雷地网的施工工艺
防雷地网的施工工艺主要包括以下几个步骤:
1. 施工准备
施工准备主要包括以下内容:
根据设计图纸和现场条件,确定防雷地网的位置、尺寸、形式、规格和数量,以及接地体、接地干线、支架、防雷引下线、避雷带或均压环、避雷网、避雷针等的材料和规格。
检查所需的材料、机具、工具、仪器等是否齐全、合格、完好,如有缺损或不合格的,及时补充或更换。
对施工人员进行技术交底,明确施工要求、安全注意事项、质量标准、验收规范等,做好施工记录和隐蔽工程记录。
对施工现场进行清理,划定施工范围,设置安全警示标志,做好防火、防水、防尘等措施。
2. 接地体安装
接地体安装主要包括以下内容:
按设计要求,在建筑物周围挖掘沟槽,沟槽的深度、宽度、间距等应符合规范要求,沟槽的底部应平整,如有石子或杂物应清除。
将接地体(如钢管、角钢、圆钢等)按设计要求的数量、位置、方向、间距等放入沟槽中,用手锤或机械打入地下,打入深度应符合规范要求,接地体的顶部应距地面不小于0.6m,接地体应垂直配置,打入过程中应注意保持垂直度和平行度。
将接地体之间用金属导线或铜排连接成网状结构,连接方式应采用焊接,焊接处的焊缝应饱满、平整、无缺陷,焊接长度应符合规范要求,焊接后应清除药皮,刷沥青或其他防腐材料进行防腐处理。
将接地体与建筑物内的结构钢筋或接地干线可靠连接,连接方式同上,连接处应穿透防水层,连接后应做好防水处理。
将接地体与建筑物顶部的避雷针或避雷带相连接,形成一个闭合的防雷回路,连接方式同上,连接处应做好防腐处理。
对接地体进行接地电阻测试,测试方法应符合规范要求,测试结果应符合设计要求,测试记录应填写完整、准确,如有不合格的,应及时采取措施进行处理。
对接地体进行隐蔽工程验收,验收内容包括接地体的材质、规格、数量、位置、埋深、间距、连接质量、接地电阻等,验收结果应符合设计要求和施工验收规范要求,验收记录应填写完整、准确,验收合格后方可进行回填,回填时应分层夯实,防止损坏接地体。
3. 接地干线安装
接地干线安装主要包括以下内容:
按设计要求,在建筑物内或外敷设接地干线,接地干线的材料、规格、数量、位置等应符合规范要求,接地干线应平直、牢固,固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝时应做补偿装置,穿墙时应加保护管。
将接地干线与接地体、避雷针或避雷带、建筑物内的各种电气设备和金属部件等可靠连接,连接方式应采用焊接,连接质量应符合规范要求,连接后应做好防腐处理。
在接地干线上设有为测量接地电阻而预备的断接卡子,断接卡子应采用暗盒装入,同时加装盒盖并做上接地标记,断接卡子的位置应便于检测,断接卡子的接触面应镀锌或镀锡,紧固件应齐全。
对接地干线进行接地电阻测试,测试方法、要求、记录同上。
对接地干线进行隐蔽工程验收,验收内容包括接地干线的材质、规格、数量、位置、敷设质量、连接质量、接地电阻等,验收要求、记录同上5。
4. 避雷针制作与安装
避雷针制作与安装主要包括以下内容:
按设计要求,选择合适的材料、规格、数量、位置等,制作避雷针,避雷针的材料应具有良好的导电性、耐腐蚀性、机械强度和稳定性,一般采用不锈钢、铜或铝等。
避雷针的规格应根据建筑物的高度、形状、结构等因素确定,一般采用直径为10mm~20mm的圆钢或方钢,长度为0.5m~3m,避雷针的顶端应做成尖锐的形状,以增加其捕捉雷电流的能力 。
避雷针的数量应根据建筑物的平面尺寸、屋顶形状、防雷等级等因素确定,一般采用均匀分布的方式,避雷针的间距不应大于15m,避雷针的边缘距离不应小于0.5m 。
避雷针的位置应根据建筑物的高程、凸起部位、易受雷击部位等因素确定,一般应安装在建筑物的最高点或最高区域,避雷针的高度应高出建筑物的屋顶或其他部件,避雷针的安装位置应避开通风口、烟囱、天线等障碍物 。
避雷针的安装方式应根据建筑物的结构、材料、屋顶形式等因素确定,一般采用支架固定、直接埋入、穿插焊接等方式,避雷针的安装应牢固、平直、垂直,避雷针的支架应采用与避雷针相同或相近的材料,支架的高度、间距、固定方式等应符合规范要求 。
避雷针与防雷引下线的连接应采用焊接,连接质量应符合规范要求,连接后应做好防腐处理 。
对避雷针进行隐蔽工程验收,验收内容包括避雷针的材质、规格、数量、位置、安装质量、连接质量等,验收要求、记录同上 。
防雷地网,防雷工程, ,防雷公司,防雷
5. 防雷引下线安装
防雷引下线安装主要包括以下内容:
按设计要求,在建筑物外沿墙面或内沿楼梯井等敷设防雷引下线,防雷引下线的材料、规格、数量、位置等应符合规范要求,防雷引下线应平直、牢固,固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝时应做补偿装置,穿墙时应加保护管。
将防雷引下线与避雷针、接地体、避雷带或均压环、避雷网等可靠连接,连接方式应采用焊接,连接质量应符合规范要求,连接后应做好防腐处理。
在防雷引下线上设有为测量接地电阻而预备的断接卡子,断接卡子应采用暗盒装入,同时加装盒盖并做上接地标记,断接卡子的位置应便于检测,断接卡子的接触面应镀锌或镀锡,紧固件应齐全。
对防雷引下线进行接地电阻测试,测试方法、要求、记录同上。
对防雷引下线进行隐蔽工程验收,验收内容包括防雷引下线的材质、规格、数量、位置、敷设质量、连接质量、接地电阻等,验收要求、记录同上。
6. 避雷带或均压环安装
避雷带或均压环安装主要包括以下内容:
按设计要求,在建筑物的屋顶或外墙上敷设避雷带或均压环,避雷带或均压环的材料、规格、数量、位置等应符合规范要求,避雷带或均压环应平直、牢固,固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝时应做补偿装置,穿墙时应加保护管。
将避雷带或均压环与避雷针、接地体、防雷引下线、避雷网等可靠连接,连接方式应采用焊接,连接质量应符合规范要求,连接后应做好防腐处理。
对避雷带或均压环进行隐蔽工程验收,验收内容包括避雷带或均压环的材质、规格、数量、位置、敷设质量、连接质量等,验收要求、记录同上。
7. 避雷网安装
避雷网安装主要包括以下内容:
按设计要求,在建筑物的屋顶上敷设避雷网,避雷网的材料、规格、数量、位置等应符合规范要求,避雷网应平整、牢固,固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝时应做补偿装置,穿墙时应加保护管。
将避雷网与避雷针、接地体、防雷引下线、避雷带或均压环等可靠连接,连接方式应采用焊接,连接质量应符合规范要求,连接后应做好防腐处理。
对避雷网进行隐蔽工程验收,验收内容包括避雷网的材质、规格、数量、位置、敷设质量、连接质量等,验收要求、记录同上。
地凯科技防雷地网的施工要点
防雷地网的施工要点主要包括以下几点:
防雷地网的施工应遵循设计要求和规范要求,不得随意更改或减少材料、规格、数量、位置等,如有必要,应征得设计单位和监理单位的同意。
防雷地网的施工应按照工艺顺序进行,不得跳跃或交叉施工,避免影响工程质量和安全防雷地网的施工应注意防腐、防水、防火等措施,对金属部件、连接处、穿墙处等应做好相应的处理,防止因环境因素导致的腐蚀、漏电、短路等现象。
防雷地网的施工应注意与其他工程的协调,避免与其他管线、设备、结构等发生冲突或干扰,如有必要,应及时调整或改变敷设方案,确保工程的顺利进行。
防雷地网的施工应注意安全防护,施工人员应穿戴合适的工作服、手套、鞋、帽等,使用合格的工具、机具、仪器等,遵守操作规程,防止触电、烫伤、划伤、摔伤等事故的发生。
地凯科技防雷地网的施工案例
为了更好地说明防雷地网的施工工艺和要点,下面介绍一个实际的防雷地网的施工案例,供参考。
项目概况
该项目是一个位于凤凰城的商业综合体,包括一栋高度为200m的写字楼,一栋高度为150m的酒店,以及一座高度为100m的购物中心,总建筑面积为20万平方米,属于防雷等级为一级的建筑物。
设计方案
根据项目的特点和要求,设计单位制定了如下的防雷地网的设计方案:
为每栋建筑物的屋顶安装避雷针,避雷针的材料为不锈钢,规格为直径15mm,长度2m,数量为4个,位置为屋顶的四个角落,高出屋顶1m。
为每栋建筑物的屋顶敷设避雷带,避雷带的材料为铜,规格为宽度30mm,厚度3mm,数量为4条,位置为沿屋顶的四条边缘,与避雷针相连接,形成一个闭合的避雷环。
为每栋建筑物的外墙敷设防雷引下线,防雷引下线的材料为铜,规格为直径10mm,数量为8根,位置为沿建筑物的四个角落,每个角落两根,与避雷带相连接,向下延伸至地面。
为每栋建筑物的周围埋设接地体,接地体的材料为钢管,规格为直径50mm,长度3m,数量为16根,位置为沿建筑物的四条边缘,每条边缘四根,间距为15m,埋深为2m,与防雷引下线相连接,形成一个闭合的接地网。
为每栋建筑物的内部敷设接地干线,接地干线的材料为铜排,规格为宽度50mm,厚度5mm,数量为4条,位置为沿建筑物的四个角落,与接地体相连接,向上延伸至各层楼梯井,与各层的电气设备和金属部件相连接,形成一个均匀的接地电位。
设计要求防雷地网的接地电阻不大于10欧姆,避雷针的保护范围不小于45°的锥体,避雷带的保护范围不小于30°的锥体,防雷引下线的保护范围不小于20°的锥体。
