来源:德思特测试测量德思特方案| 德思特大电流注入测试方案,为电子设备打造电磁干扰“防火墙”
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/xyAnXRThBnwa1L3FOuDkDA
欢迎关注虹科,为您提供最新资讯!
在当前电子技术飞速发展的时代,各类电子设备的电磁兼容性(EMC)问题成为了产品设计和质量控制中不可忽视的关键环节。大电流注入(BCI)测试作为电磁兼容性测试的重要组成部分,主要针对电子设备在遭受外部大电流干扰时的性能稳定性与可靠性进行评估。随着汽车、军事、航空以及商业电子等领域的技术革新,特别是电动汽车的普及和自动驾驶技术的发展,车辆内部的电子系统日益复杂且密集,对抵御大电流干扰的能力提出了更高要求。
德思特大电流注入BCI测试方案提供了一套集成的设备和软件,包括信号源、放大器、功率计等,所有设备都安装在一个19英寸的机架上,方便操作和维护。该方案支持多种控制方式,此外还包含上位机软件控制整个EMC测试系统,内含报告生成器,自动记录数据。测试过程自动化,节省时间成本。能够满足从9 kHz到400 MHz的信号频率,以及高达600 mA的电流,完全符合汽车、军事、航空和商业电子等BCI测试标准。德思特提供了一种高效、可靠且易于使用的解决方案,帮助用户确保其设备和系统在受到电磁干扰时的性能和可靠性。
大电流注入BCI测试旨在确认RF信号在耦合到互连电缆和/或电源线上时,不会导致性能下降或与被测设备的规格发生偏差。大电流BCI测试可以帮助确保设备和系统在受到电磁干扰时的性能和可靠性。这对于任何电子设备或系统来说都是至关重要的,特别是在汽车电子、军事和航空应用中,这些设备和系统的性能和可靠性直接关系到人们的生命安全。
#01汽车电子
大电流注入测试法被认为是汽车电子模块敏感度测试的最重要的测试项目,也是汽车零部件企业首先建设的项目之一。从以下的测试标准可以看到,频率范围在100 kHz~400 MHz之间。通常电流水平最高规定在200 mA。
#02军事应用
一般军事应用测试标准采用MilStd.461-CS114,测试频率范围为10 kHz~400 MHz,测试严酷等级最大需要115 dBuA
#03航空应用
RTCA/DO-160(航空),频率测试范围是10kHz~400MHz。其严酷等级根据机载设备的安装位置和线缆布置方式,变化范围很宽。
#04商业应用
一般消费电子的传导抗扰度测试采用IEC 61000-4-6,150 kHz~80 MHz,最大测试等级是10 V。
从上述标准中可以看到,BCI测试一般是会覆盖到10 kHz到400 MHz的信号频率,而注入的RF信号需要达到很高的功率等级。基于以上的测试挑战,德思特提出了BCI大电流注入测试解决方案。在德思特BCI测试解决方案之前,先来看一下BCI的测试方法。
以汽车零部件大电流测试遵循的ISO 11452-4为例,简单介绍大电流BCI测试,测试方法一般分为开环法和闭环法,一般低频段使用差模注入方式,高频的使用共模注入方式进行。
测试原理
信号源产生稳定可调制信号给到放大器放大,输出后信号到定向耦合器,通过注入设备(电流注入钳或者注入探头)转为电流信号,注入到被测件中。
开环法一般是先连50 ohm电阻,标定一条电流水平对应的功率曲线,测试的时候根据标定好的功率曲线来注入干扰。
闭环法是在远离产品端用注入钳注入干扰,靠近产品端用电流钳测试,如果测试端没有达到标准要求的电流水平,加大注入功率,直到达到要求为止。
在测试过程中产生的测试数据,可通过EMC测试软件的报告生成器自动记录或工程师手动记录(效率及准确度低)
注意:信号源,放大器,功率计,定向耦合器需要放在屏蔽室外,屏蔽室放注入设备、监测设备以及测试台架和被测件。
●非常灵活,可根据具体BCI测试需求采用设备
●自动化测试,包含报告生成器,节省时间成本
●即插即用,软件更新可由用户完成,易于维护
●集成方案,多种控制方式(以太网,USB,自带触摸屏)
●可满足低至9kHz的信号发生,以及高至600mA的电流
●符合汽车行业,军事行业,航空航天,商用电子的BCI测试标准
