Wi-Fi7终于要正式落地了!Wi-Fi7上游供应链概况
RF/无线
1852人已加入
当地时间2024年1月8日,Wi-Fi联盟正式宣布推出Wi-Fi CERTIFIED 7 认证计划,可提升Wi-Fi 7(802.11be)性能并改善各种环境中不同Wi-Fi 7 设备之间的连接性。这也意味着Wi-Fi 7 终于要正式落地了!预计今年我们就将看到一系列支持Wi-Fi 7 的手机、笔记本电脑、路由器、AR/VR/XR等设备。
据介绍,Wi-Fi 7 的尖端功能可实现依赖于高吞吐量、低延迟和更高可靠性的创新。比如在高带宽流媒体和低延迟无线游戏等方面,Wi-Fi 7 将优于现有标准,这一点至关重要,因为虚拟现实越来越受欢迎,同时在线办公、在线会议也将会越来越频繁。
虽然目前市面上已经有了一些Wi-Fi 7设备,但是如果没有Wi-Fi CERTIFIED 7 认证,那么这些设备可能就无法轻松与其他Wi-Fi 7设备进行互联、互操作。虽然Wi-Fi 7 可以向后兼容之前的 Wi-Fi版本,但是旧的设备并不能从Wi-Fi 7 路由器中受益,但是新的Wi-Fi CERTIFIED 7 认证的设备都可以。
wifi7
Wi-Fi联盟表示,Wi-Fi CERTIFIED 7突破了当今无线连接的界限,Wi-Fi CERTIFIED 有助于确保以一致的方式部署高级功能,以提供高质量的用户体验。高级功能包括:
320 MHz信道:可在6GHz频带可用于Wi-Fi的国家/地区使用,超宽信道是目前Wi-Fi最宽信道(160MHz)的两倍。
在带宽翻倍的同时,WiFi 7 还能够支持最多 16 根天线发送,16 根天线接收信号( 16 x 16 ),相比上一代标准 8 根天线发送, 8 根天线接收信号也多了一倍,有助于实现高达46Gbps的传输速度和吞吐量,达到Wi-Fi 6的4.8倍;
多链路操作 (MLO):允许设备通过多个链路同时传输和接收数据,以提高吞吐量、减少延迟并提高可靠性。
这本质上是一种无线链路聚合,即分布在2.4 GHz、5GHz和6GHz频带中的两个或三个频带上的绑定连接,可为用户提供更高的速度和稳定性。也就是说,当用户走出一个AP信号的范围,并不意味着用户必须重新连接才能接入另一个AP。
wifi7
MLO还提供了延迟优势。通常设备连接受到通话时间的限制,即路由器循环通过排队通过网络发送数据包的其他路由器所需的时间。由于所有三个频段同时可用,所以数据包可以立即发送出去。据测算,对比没有多链路聚合技术的路由,能提升高达92%的速率,以及降低77%的时延;
4K QAM(正交振幅调制):通过将调制速率提高到 4096 QAM,每个OFDM子载波可以编码 12bit 数据,可以使得峰值 PHY 数据速率比 1024 QAM 增加了 20%。这也意味着延时可以降低20%;
wifi7
512 Compressed Block Ack:提高效率并减少开销 ;
Multi-RUs对应一个STA:提高频谱资源调度的灵活性,提高频谱效率。
使用WiFi 6,每个用户只能在分配的资源单位(RU)上传送或接收,这明显限制了频谱资源调度的灵活性,为了解决这个问题并进一步提高频谱效率,WiFi 7允许将多个RU分配给单个用户,并且可以组合RUs以提高传输效率。
wifi7
前导码打孔技术(Preamble Puncturing):过往繁忙的频道表示无法充分使用频段,数据只能通过主要频道发送。现在,通过Preamble Puncturing技术,能够自动跳过干扰堵塞的信道,起到提升传输效率和降低时延的效果,带来更高稳定的网络体验。
wifi7
触发上行链路访问:优化 Wi-Fi 6 定义的触发上行链路访问,以适应延迟敏感流并满足 QoS 要求;
应急准备通信服务 (EPCS):为用户提供无缝的国家安全和应急准备 (NSEP) 服务体验,同时保持 Wi-Fi 接入网络的优先级和服务质量。
wifi7
Wi-Fi联盟预计,Wi-Fi 7 将在广泛的生态系统中得到快速采用,预计到 2024 年将有超过 2.33 亿台设备进入市场,到 2028 年将增长到 21 亿台设备。智能手机、PC、平板电脑和接入点 (AP) 将是最早采用的设备Wi-Fi 7、客户端设备 (CPE) 以及增强和虚拟现实 (AR/VR) 设备的采用者将继续获得早期市场吸引力。
Wi-Fi 联盟总裁兼首席执行官Kevin Robinson表示,“Wi-Fi CERTIFIED 7 的推出标志着最新一代 Wi-Fi 的出现,并将加速 Wi-Fi 7 的大规模采用。这项认证强调了我们对提供重新定义方式的尖端技术的不懈承诺用户体验 Wi-Fi,提供更快的速度、更高的效率和更高的可靠性,从而扩展了 Wi-Fi 的可能性。”
据悉,Broadcom、CommScope RUCKUS Networks、Intel、MaxLinear、MediaTek 和Qualcomm 等公司构成了认证测试平台,并且将推出首批支持 Wi-Fi CERTIFIED 7 的设备。
Wi-Fi 7上游供应链概况
Wi-Fi 7芯片的难点仍在于IP成熟度、Wi-Fi兼容性,以及应用场景中的性能优化经验等方面。总的来说,设计难度很高,需要的人力、资金投入都很大。
从Wi-Fi 7 芯片供应商来看,目前博通(比如BCM4916)、高通(比如FastConnect 7800)、联发科(Filogic 880/860 和Filogic 380/360)、英特尔(Killer 1750x)都已经有推出支持Wi-Fi 7 标准的芯片。
相比之下,国内Wi-Fi芯片厂商虽然与上述国际巨头有着明显差距,但也不乏海思、中兴、乐鑫科技、紫光展锐和后起之秀康希通信、南方硅谷、希微科技等具备研发Wi-Fi 5和Wi-Fi 6能力的公司。
在Wi-Fi 7技术方面,目前华为海思、中兴通讯、紫光股份等国产厂商也有取得一些成果。
2023年4月,紫光股份接受机构调研时称,公司旗下新华三推出的Wi-Fi 7 AP单设备时延可稳定在3ms以内,实际速率可突破万兆,在中国泰尔实验室率先完成业界首次Wi-Fi 7 AP测试,刷新Wi-Fi最快速率记录,公司Wi-Fi7产品已上市销售。
2023年11月,华为官方宣布,其在美国Tolly实验室完成业界首个Wi-Fi 7 AP性能测试,整机性能超13Gbps,单终端峰值性能超4.33Gbps。此数据再次颠覆历史所有Wi-Fi性能测试结果,刷新最快速率记录。
中兴通讯在2023年12月发布了旗下首款Wi-Fi 7路由器BE7200 Pro+,采用就是其自研的全新一代WiFi-7 SoC。
在Wi-Fi 7专利方面,NGB报告显示,华为Wi-Fi 7标准专利贡献全球第一,总贡献482项,占比22.9%,位居全球第一。排名第二的高通占比15.2%,排名第三的英特尔占比9.5%。
wifi7
另外,中兴通讯以2.1%的占比,位居第十。中兴通讯此前在互动平台上也表示,其目前拥有Wi-Fi 7标准专利100余件。OPPO则以1%的占比,位居第十八位。
审核编辑:黄飞
