BUCK电路原理和信号转变过程原理
电源/新能源
3647人已加入
buck降压芯片有哪些
Buck降压芯片是一种集成电路,用于实现Buck电路的功能。市场上有许多厂商提供各种不同型号和规格的Buck降压芯片。以下是一些常见的Buck降压芯片品牌和型号:
1. TI(Texas Instruments):LM2596、LM2576、LM2595
2. 亚德诺半导体(Analog Devices):ADP2300、ADP7104、ADP2386
3. MPS(Monolithic Power Systems):MP2307、MP1584、MP2303
4. ST(意法半导体):ST1S03、L5973、LM2574
5. ON半导体 (ON Semiconductor):NCP3170、NCP330、NCP1117
6. Infineon Technologies:TLE4264、TLE4274、TLE8486
在选择Buck降压芯片时,需要根据具体应用的需求,考虑输入/输出电压范围、输出电流能力、工作频率、保护功能以及成本等因素,以确定最适合的芯片选型。
BUCK降压型原理图
先来看一下原理图
NMOS
BUCK电路原理和信号转变过程
当PWM驱动高电平使得NMOS管S1导通,忽略MOS管的导通压降,电感电流呈线性上升,此时电感正向伏秒为:V*Ton=(Vin-Vo)*Ton
当PWM驱动低电平使得NMOS管S1截至时,电感电流不能突变,经过续流二极管形成回路(忽略二极管压降),给输出负载供电,此时电感电流下降,此时电感反向伏秒为:V*Toff=Vo*(Ts-Ton)
根据电感电压伏秒平衡定律可得:(Vin-Vo)*Ton=Vo*(Ts-Ton)
即 Vo=D*Vin (D为占空比)
buck降压电路电流如何减小
Buck降压电路的输出电流大小取决于负载的电阻值,输出电压大小,以及输入电压大小。为了减小Buck降压电路的输出电流,我们可以考虑以下几种方法:
1. 增加电感器(inductor)的数值:电感器储存了电能,平滑了电流的波动。通过增加电感器的数值可以使输出电流的波动更平滑,从而减少输出电流的大小。
2. 选择低压降二极管(low dropout diode):高效的低压降二极管可以减小电路的压降,从而保持输出电压稳定的同时减小输出电流。
3. 阻抗匹配:在选择输出滤波电感器和电容器时,需要将其阻抗与要求的负载电阻相匹配。这有助于减少振荡和输出电流的纹波。
4. 降低输入电压:降低输入电压不仅可以降低输出电流,还可以减小开关元件(例如功率MOSFET)的开关损失,从而提高电路的效率。
5. 控制电路的工作频率:控制Buck电路的工作频率可以调节电路的输出特性,包括输出电流大小。较低的工作频率意味着较小的交流损耗和较低的交流纹波电流。
通过增加电路的复杂度,例如在电路中添加控制回路或反馈电路,还可以控制输出电流的大小。但同时也会增加电路复杂度和电路板占用空间。因此,在选择减小Buck降压电路输出电流的方法时,需要根据具体应用场景和需求进行平衡和权衡。
审核编辑:黄飞
