SV-1031VPSIP协议32路消防报警矩阵
产品介绍
SV-1031VP是一款[32路网络报警器],具有10/100M以太网接口,并提供32路消防报警通道输入和一路继电器输出。本网络报警器是通过网络接口连接到网络进行工作的。当外部报警检测设备检测到报警信号后,立即向SV-1031VP网络报警器的对应报警通道发送短路信号,此时,对应的报警通道指示灯会亮起,同时向网络主机发送信息,并打开继电器输出。
SV-1031VP主机收到报警信号以后,先触发报警预案,可以通过按键确认或超时后自动触发报警。没有报警或报警过程中,可以按下全区触发全区报警。报警过程中可以用自带的手柄直接对报警区域喊话。
产品信息
sipip181微信
· 标准RJ45网络接口,提供固件在线远程升级;
· 基于ARM+DSP架构,启动时间≤1秒;
· 具有32路消防报警通道和32路报警指示灯,可多台扩展输入通道;
· 32路开关量输入,干节点输入(可定制24V输入);
· 带喊话手柄,报警时插入紧急广播;
· 具有1路继电器输出接口,触发报警时输出开关量信号;
· 配合广播系统软件使用,可以触发网络广播对讲系统软件中的紧急报警方案;
· 2U标准机柜式设计,铝合金外壳
技术参数
· 输入电压:AC 220V
· 功 耗:静态<300mW
· 报警输入:32路,开关量形式
· 报警输出:1路继电器℃
· 音频输入:手柄式喊话器
· 工作温度:0~65℃
· 网络接口:10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
· 网络协议:支持SIP、IP、ARP、ICMP,DHCP,UDP,DNS,IGMP等
· 规格尺寸:480mm×220mm×85mm
· 重 量:1kg
· 安装方式:机架式
