非隔离型开关电源的三种基本工作方式
非隔离型开关电源的三种基本工作方式
非隔离型开关电源是一种常用的电源设计方案,可提供稳定的直流输出电压。它由开关管、电感、电容、二极管等元件组成,并采用开关控制电流流动的方式,以实现高效的电能转换。非隔离型开关电源具有结构简单、体积小、效率高等优点,广泛应用于各个领域,如电子设备、LED照明灯具等。
非隔离型开关电源的基本工作方式包括:频率固定的脉冲宽度调制(PWM)、双脉冲调制(TPM)和电流模式控制(CMC)。下面将详细介绍这三种基本工作方式。
1. 频率固定的脉冲宽度调制(PWM)
频率固定的脉冲宽度调制是非隔离型开关电源中最常用的工作方式之一。其基本原理是通过调节开关管的导通时间来控制输出电压的大小。当输入电压施加在电感上时,开关管导通,电流增大;当开关管截止时,电流减小。通过不断重复这个过程,可以得到与输入电压正相关的输出电压。
在PWM工作方式下,通过调节开关管的导通时间来改变输出电压的占空比。占空比越高,输出电压越接近输入电压;占空比越低,输出电压越小。根据需要,可以通过控制占空比来达到所需的输出电压值。
2. 双脉冲调制(TPM)
双脉冲调制是一种为了提高开关电源的效率而设计的工作方式。在传统的PWM工作方式中,由于开关管开启和关闭时会有一定的开关损耗,因此效率较低。而双脉冲调制则通过在导通和截止过程中分别引入两个脉冲,来减少开关损耗,提高电源的转换效率。
在TPM工作方式下,开关管会在导通和截止两个阶段内各进行两次脉冲的工作,以减少导通和截止过程中的功耗。通过精确控制两个脉冲的时间和大小,可以实现高效的电能转换。
3. 电流模式控制(CMC)
电流模式控制是另一种重要的非隔离型开关电源工作方式。与PWM和TPM不同,CMC工作方式主要关注输出电流的控制,而不是输出电压的控制。该工作方式通过测量输出电流,并将测量结果与设定的电流进行比较,来控制开关管的开启和关闭。
在CMC工作方式下,当测量到输出电流小于设定电流时,开关管导通,电流增大;当测量到输出电流超过设定电流时,开关管截止,电流减小。通过不断比较测量结果和设定电流,可以实现精确的电流控制。
总结:
非隔离型开关电源的三种基本工作方式:频率固定的脉冲宽度调制(PWM)、双脉冲调制(TPM)和电流模式控制(CMC)。它们分别通过调节开关管的导通时间、引入两个脉冲和比较输出电流来控制电源的输出电压和电流。这些工作方式在不同的应用场景中具有不同的优劣势,设计人员可以根据具体需求选择合适的工作方式,以实现高效、稳定的电源设计。
评论(0)
发评论
jf_50240986 2024-01-14
0 回复 举报
双脉冲调制是一种什么控制方法,是同时控制两个开关管的通断吗? 收起回复
