异步整流主要由一个高边MOS管和一个续流二极管构成。这种整流方式之所以被称为异步,是因为其续流过程是自然发生的,与同步整流相比,它具有不同的工作原理。
对于同步降压电路的构造,它相当于一个栅极半桥驱动控制器,外加上下两个MOS管。其中,上管作为功率管,下管则作为同步的场效应管。因此,电机控制中的H桥部分也可以视为一个同步结构的Buck电路。
为了降低系统的成本和复杂度,异步整流技术应运而生。异步整流器采用普通的二极管作为整流元件,不需要与主开关管同步工作。
异步整流器的工作原理如下:当主开关管打开时,电流通过主开关管和负载电路流动;当主开关管关闭时,电流通过负载电路中的电感和异步整流器的体二极管续流。由于异步整流器的体二极管的正向压降较大,因此会导致系统的功耗和温升增加,从而降低了整个系统的效率。
异步整流技术的优点主要有以下几个方面:
简化设计:由于异步整流器的控制电路相对简单,因此可以简化电路的设计和布局,减少元器件的数量和成本。此外,异步整流器还可以通过优化设计和布局来进一步降低电磁干扰。
宽输入电压范围:由于异步整流器的二极管具有较高的电压耐受能力,因此可以实现较宽的输入电压范围。这使得异步整流器可以适应不同的电源电压和应用环境。
