一款令人怦然心动的充电器芯片—U2263介绍
一款令人怦然心动的充电器芯片——银联宝U2263
手机充电器用过一段时间后,品质的差异会表现得更为明显。这是因为充电器内部有的配件性能会迅速下降,或者耗能增加,导致整个产品能效降低。好的配件一定是经得住时间的考验,就比如深圳银联宝科技生产的充电器芯片U2263,用户体验佳,相信你看完关于它的介绍,也会怦然心动!
充电器芯片U2263是一款针对离线式反激电源设计的高性能PWM 控制器。芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。
充电器芯片U2263应用领域:
1、手机充电器
2、数码相机充电器
3、电源适配器
4、电池充电器
充电器芯片U2263主要特性:
1、可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
2、±5% 恒流精度;±1%恒压精度
3、待机功耗<75mW
4、固定 65KHz 开关频率
5、绿色省电模式和打嗝模式工作
6、超低启动和工作电流
7、集成抖频功能优化 EMI
8、集成内部斜率补偿的电流模式控制
9、集成线电压和电感量补偿的恒流技术
10、集成自恢复模式的保护功能:VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、前沿消隐(LEB)、 CS 管脚开路保护。
充电器芯片U2263内部具有高精度 65kHz 开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化 EMI 性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于 60W 的应用可以保证小于 75mW 的待机功耗。
充电器芯片U2263封装形式SOT23-6,可替代OB2263和SF1530、SF5533,管脚如下:
1脚是VDD IC电源引脚。
2脚是 GND IC的接地。
3脚是FB反馈引脚。通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。
4 CS电流检测输入引脚。
5、6、7、8 脚是Darin功率MOSFET漏极
深圳银联宝科技充电器芯片U2263,设计优化,布局合理,且依旧能够做到细节满满,并且还拥有不错的性能和安全表现,满足了一款优质充电器芯片的所有需求,怎么叫人不“芯”动?!
审核编辑:刘清
