纳米软件分享:电源稳定性检测方法
电源模块做为一种电源供应器为电子设备提供供电,广泛应用于汽车电子、航空航天、医疗、通信等各个领域,因此检测电源模块的稳定性是非常重要的,确保其为电子设备提供稳定的电压和电流,保证电子设备可以正常稳定工作。
电源模块的稳定性可以通过电压、电流、负载、波形等指标来判断。ATECLOUD-POWER电源自动化测试系统专门为各类电源模块性能指标测试提供测试解决方案,并对测试结果进行全面分析,生成数据报告。用电源模块测试系统测试稳定性,流程如下:
1. 准备测试环境
测试环境的准备包括硬件测试环境和软件测试环境。需要准备好被测品、测试需要的仪器设备、边缘计算设备ATEBOX以及一台测试PC。完好连接被测品、测试设备以及ATEBOX,并将ATEBOX与测试PC接入同一服务器。
2. 创建测试项目和方案
测试环境准备好后,在测试PC中打开ATECLOUD-POWER电源测试系统,进入运行测试-项目维护板块创建测试项目。系统对测试仪器进行二次封装,兼容2000+测试仪器型号文字指令,拖拽文字测试指令来搭建测试流程,设置测试参数,创建测试项目。项目创建好之后,在方案维护界面同样以拖拽的方式将每个测试项目搭建起来组成测试方案。
3. 启动测试,观察测试结果
电源测试系统测试速度快,点击“运行”便可一键测试。测试结果会以Pass、Fail指标的形式反馈,产品是否合格、哪些指标不合格清晰可见。
4. 数据处理与分析
测试结束后需要对数据进行分析,在平台数据洞察界面便可自动进行数据分析,多维度、多层级以图表形式展现数据。
5. 数据报告生成与导出
平台支持自定义报告模板,也可选择已有模板,将所选数据以word或者excel格式导出,支持修改。
电源模块
以上就是电源测试系统的测试流程,那么为什么选择ATECLOUD-POWER测试系统呢?
1.一次测试多个项目
传统测试方式对于多个测试项目需要逐个测试,测试效率低下。电源测试系统可以一键运行测试多个项目,提升测试效率。
2.测试仪器控制自动化
根据测试项目和需求,在测试过程中需要用到多个测试仪器,如示波器、万用表、功率计等。电源测试系统可以通过软件对多个测试仪器进行控制和切换,调整参数。
3.自动反馈测试结果
电源自动测试系统完成测试后,会自动以指标(Pass/Fail)的形式反馈测试结果,判断产品是否合格。如果不合格,系统会自动反馈哪个指标不符合规定。
4.智能数据分析
系统中内含数据洞察功能,在该界面系统会对测试数据进行多维度分析,并会以图表形式展现,包括折现图、柱状图、饼状图等,帮助分析效率以及其它测试指标的变化情况,快速定位问题,排查故障。
5.自动化生成数据报告
系统支持自定义数据报告,自由选择需要导出的数据,选择需要的报告模板,生成并导出。
6. 灵活性强
电源测试系统的灵活性体现在仪器灵活、流程灵活、报告灵活和分析灵活,可快速完成测试,并进行测试数据分析。
