维修安捷伦示波器DSO1024A-超差案例
近日广东某院校送修一台安捷伦示波器DSO1024A,客户反馈仪器超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-DSO1024A维修情况
一、示波器维修型号:安捷伦-DSO1024A。
二、报修故障:仪器超差。
三、故障检测:开机键不灵敏,CH3和CH4通道故障,工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,拆开后盖固定螺丝、拆开外壳发现通道芯片被打磨过。
四、维修措施:整体更换控制板,对仪器模块进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份DSO1024A应用特点:
200 MHz
4 个模拟通道
20 kpts 存储器可以捕获更长时间的信号,并保持高分辨率
5.7 英寸彩色 LCD 显示屏提供更清晰的信号显示
23 种自动测量和包括 FFT 在内的波形运算可以加快分析速度
提供合格/不合格模板测试、序列模式(1000 个触发事件)和数字滤波器,可以简化测试
11 种语言版本的内置帮助系统、USB 连通性和免费的学生实验指南可以提高效率
能够灵活地进行远程编程
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦示波器DSO1024A示波器超差。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
