近日苏州某企业送修安立网络分析仪MS4644B,客户反馈UPS保护无效,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安立-MS4644B维修情况
安立网络分析仪MS4644BUPS保护无效维修
一、网络分析仪维修型号:安立MS4644B。
二、报修故障:开关两次后才能开机,UPS保护无效,时间无法更新。
三、故障检测:对仪器进行初步检测后,断电工程师拆机,对内部元件进行详细检测。仪器内部积灰严重,发现仪器控制板损坏,造成开机异常;UPS功率不够,造成保护失效。
四、维修措施:更换控制板组件,(推荐 K1000-PRO这个UPS),进行自检。并对仪器进行整机检测,清理内部积灰,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的网络分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份MS4644B主要特点:
VectorStar™ 系列是 Anritsu 的高级 VNA 系列,可在现代平台上提供最高的整体性能。MS4640B VectorStar VNA 在单一仪器中提供最广泛的覆盖范围(70 kHz 至 70 GHz)。低端额外的 20 GHz 覆盖范围甚至比高端保证的 70 GHz 覆盖范围更令人印象深刻。
IMDView™ 提供活动菜单侧栏,可在修改关键 IMD 参数时显示实时测量结果。内部组合器选项提供有源器件的单连接测试,可在 S 参数和 IMD 测量之间自动切换,而无需重新连接 DUT。
PulseView™ 与创新的 IF 数字化选项相结合,提供业界领先的 2.5 ns 脉冲分辨率和 100 dB 动态范围,不会因占空比变化而做出妥协或权衡。PulseView 提供脉冲测量的实时显示,同时动态修改脉冲参数以立即进行设计验证。
DifferentialView™ 与双内部源选项结合使用时,可提供差分设备、驱动器和组件的实时显示分析,同时主动修改内部双源的相位和幅度关系。
噪声系数选项基于冷源技术,可提高噪声系数测量精度。VectorStar 是唯一能够测量 70 kHz 至 125 GHz 噪声系数的 VNA 平台,并配有优化的噪声接收器,可用于 30 GHz 至 125 GHz 测量。此外,VectorStar 是唯一提供差分噪声系数选项的 VNA,用于表征差分设备的噪声系数。
对于宽带应用,ME7838 系列在单个同轴测试端口中提供卓越的性能和涵盖 70 kHz 至 110 GHz、125 GHz 和 145 GHz 范围的覆盖范围。Anritsu 开发的非线性传输线毫米波模块结构紧凑,同时提供高达 145 GHz 的高性能。
Anritsu MS4640B 矢量网络分析仪为努力准确、可靠地表征其设备的设备建模工程师、将其最先进的设计推向最后一个分贝的研发工程师以及为制造工程师试图在不牺牲精度的情况下最大化产量。MS4640B 拥有 3 年保修和最快速响应的销售支持团队,是挑剔的工程师的首选 VNA。
