SOA半导体光放大器应用于PON拉远
什么是PON网络
PON是英文Passive Optical Network(无源光网络)的简称。具有带宽大,可扩展性好,节省主干光纤等特点。PON网络是由OLT、ONU、ODN构成。OLT是光线路终端(Optical Line Terminal),部署在运营商机房侧。ONU是光网络单元(Optical Network Unit),部署在用户侧,即用户家里,直接为用户提供服务。ODN(Optical Distribution Network,光分配网络),是网络传输通道,部署在OLT和ONU之间。因ODN由无源器件组成,安装部署,维护都很方便。
现存问题
目前,涉及家庭宽带的PON网络,逐渐升级为10G的XGPON方案。但运营商在实际部署过程中却经常遇到光链路预算不够的问题。如郊区、农村、山区光缆距离长,造成无法开通,或分光扇出达不到预期;亦或因光缆熔接点多,光缆质量不佳,接头损耗大等情况,造成在标准距离内无法开通。这些都严重影响了PON网络的部署。
解决方案
现主流10G的XGPON/XGSPON下行波长为1577nm,上行波长为1270nm。老的GPON/EPON下行光波长为1490nm,上行波长为1310nm。要想解决光链路预算不足问题,就需要对PON网络的上下行光信号进行放大。说到光放大,首先想到的是EDFA,但EDFA只对C波段的光进行放大,无法解决O波段的放大问题。而OEO方案,是要先将光信号转为电信号,对电信号放大后再重新调制为光信号。这增加了时延,对OLT来说设备兼容性差,对高速的10GPON用FPGA也难以实现。采用半导体光放大器SOA制作的光放大器,全光放大无时延,可满足对O波和C,L频段光信号进行放大。是PON拉远的最佳解决方案。利用天津见合八方的宽谱SOA器件制作的PON光放大器,只需2款就可覆盖新旧PON网络的上下行波长,提高PON网络的覆盖范围和接入率。
实现方式
PON光放大器中用一只天津见合八方的1550nm波长的SOA,对PON网络下行的1577nm和1490nm波长的光信号进行放大。用一只天津见合八方的1270nm波长的高灵敏度SOA,对1270nm和1310nm波长的上行光信号进行放大。这样用2款SOA蝶型器件为主制作的光放大器,就可解决运营商在部署PON网络时,因光链路预算不够而无法开通的问题。
方案一:SOA PON光放大器放在一级分光器侧
放大器
方案二:SOA PON光放大器放在OLT侧
放大器
方案三:SOA PON光放大器放在一级分光器侧,延长至二级分光器的距离
放大器
除上述3种方案外,SOA半导体光放大器属全光放大,无时延,SOA PON光放大器可光网络情况级联使用。即可同时布置在主干和枝干链路上,补偿超远距离的链路损耗。
