温度补偿晶振也是石英晶体振荡器之一,简称“温补晶振”
温补晶振特征是什么呢?因为不同领域的电子产品对石英晶体振荡器的需求是不同的,而温度补偿晶体振荡器是为了弥补普通晶体振荡器在高温下的不稳定因素而发展起来的,但是,温度补偿晶体振荡器有很多种,每一种温度补偿晶体振荡器都有自己的特点。
温度补偿晶体振荡器由恒温槽控制电路和振荡电路组成。温度控制通常由热敏电阻“桥”组成的差分串联放大器来实现。晶体谐振器与振荡器电路集成在一起,没有温度补偿和温度控制,这些都是这些方面的特点。
温补晶振
晶体振荡器是一种在晶体谐振器中串联插入变容二极管的晶体振荡器,二极管的容量根据外部电压变化,从而可以根据晶体谐振器的负载电容特性改变输出频率。其实温度补偿晶振也是石英晶体振荡器之一(简称晶振)。
温度补偿晶振的精度和稳定性高于普通石英晶体振荡器,对于晶振的频率可以起到温度补偿的作用。比如在一些高温环境下,有些产品可能会因为高温出现不良现象,甚至会导致整个产品瘫痪。
在这种情况下,将使用TCXO预热晶振。原理是通过感应环境温度,适当转换温度信息,控制晶振的输出频率,从而达到稳定输出频率的效果。温度补偿晶振可以对天气温度变化起到补充作用。当温度较低时,它会根据自身的温度补偿电路对周围温度变化引起的振荡频率偏差进行补偿,从而保护产品的稳定性。
TCXO温度补偿石英晶体振荡器是一种通过附加的温度补偿电路来减小因环境温度变化而引起的振荡频率变化的石英晶体振荡器。
温补晶振
因为不同领域的电子产品对石英晶体振荡器的要求是不一样的,而温贴晶振是为了弥补普通晶振在高温下的不稳定因素而开发出来的,但是,温贴晶振有很多种类型,每种类型的温贴晶振都有自己的特点。
温度补偿晶体振荡器由压控晶振(VCXO)和温度补偿晶振(TCXO)组成。电压控制晶振通过晶振的调制端将调制信号加到变容二极管上,使晶振的频率随调制信号的幅度而变化,从而达到调频的目的。
晶振在温度和频率稳定度上更有优势。TCXO主要利用附带的温度补偿电路来降低环境温度对振荡频率的影响。温度补偿包括直接补偿和间接补偿。间接补偿可分为模拟和数字形式。
