Banana Pi BPI-W3对比Orange Pi 5 Plus:两种最受欢迎​​的SBC比较
这个行业并没有停止发展,从这个意义上说,这个市场正在经历一个伟大的时刻。我说的是单板计算机,也称为 SBC。对于那些不知道我在说什么的人,我指的是那些设计用于以非常小的尺寸执行基本任务的小型计算机。它们在其他领域非常有用,例如仿真或编程,它们本质上因其设计而脱颖而出,因为它们看起来只不过是具有多个输入的主板。今天,在这种背景下,我想通过Banana Pi BPI-W3 与 Banana Pi BPI-W3与您讨论两个具体型号。Orange Pi 5 Plus
总的来说,我们可以说我们正在研究两台功能强大的微型计算机(在其标准范围内),它们最近引起了很多讨论。虽然它们规模相对较小,但它们却拥有一系列不容忽视的能力。当然,我会始终提醒您,我们必须记住,它的潜力低于大多数台式计算机,因为它们背后的想法不同。因此,您不应将 SBC 视为传统笔记本电脑或 PC 的替代品,而应将其作为补充或不同的选择。
从这个意义上说,我们可以强调上面提到的两个模型,尽管考虑到一件事:基础非常相似,但也存在相对重要的差异。当我们进行比较时,我们会更深入地看到这一点,但我建议您要小心。因为?嗯,因为,例如,两者都使用 Rockchip RK3588 SoC,这会让我们认为它们是相同的......但事实并非如此。
考虑到这一点,我们通过这次比较的想法是在深入研究的同时分解其不同的技术规格。我们的目的是为您提供尽可能最好的信息,尽管我警告您该主题有点复杂,特别是如果您不了解该主题的话。也就是说,我们从最重要的一点开始:特征。
香蕉派 BPI-W3 对比Orange Pi 5 Plus:规格
  Orange Pi 5 Plus 香蕉派 BPI-W3
处理器 瑞芯微RK3588 瑞芯微RK3588
中央处理器 8 核(4 A76 + 4 A55)高达 2.4GHz 8 核(4 A76 + 4 A55)高达 2.4GHz
图形处理器 ARM Mali-G610 马里-G610 MP4
神经网络处理单元 6 上衣 6 上衣
电源管理单元 RK806-1 未指定
内存 4GB/8GB/16GB/32GB LPDDR4(x)/LPDDR5 4GB/8GB/16GB LPDDR4(x)
贮存 QSPI 也不闪存、MicroSD、eMMC、NVMe SSD eMMC(16GB/32GB/64GB/128GB/256GB)、MicroSD、SSD
USB端口 2 个 USB3.0、2 个 USB2.0、1 个 Type-C 2 个 USB3.1、2 个 USB2.0、1 个 USB-C(DP1.4/OTG/PD 快充)
视频端口 2 个 HDMI 2.1 (8K@60FPS)、1 个 Type-C (4K@60FPS)、1 个 HDMI 输入 2 个 HDMI2.1 (8K/4K@60fps)、1 个 MIPI-DSI (4K@60fps)、1 个 DP1.4 (8K@30fps)、1 个 HDMI RX2.0
音频端口 1 x 3.5mm, 2 x HDMI 输出, 1 x HDMI 输入, 1 x DP 输出, 1 x 扬声器输出 2 个 HDMI 输出、1 个 DP1.4 输出、1 个耳机 (ES8316)
网络端口 2 个 PCIe 2.5G 以太网端口 (RTL8125BG) 1个2.5G以太网端口(RLT8125BS)
GPIO 扩展 40针扩展端口(UART、I2C、SPI、CAN、PWM、GPIO接口) 40 个 GPIO(UART、SPI、I2C、I2S、PWM、ADC、GPIO、5V 电源、3.3V 电源)
PCIe M.2 插槽 1 x M.2 2280 (NVMe SSD PCIe 3.0 x4), 1 x PCIe M.2 E-KEY 1 x M.2 Key M (SSD)、1 x M.2 Key E(Wi-Fi/BT 模块)
纽扣 1 x MaskROM、1 x 恢复、1 x 电源开/关 电源、重置、恢复、启动
能源供应 Type-C 5V@4A DC 12V/2.5A,支持USB Type C PD 2.0、9V/2A、12V/2A、15V/2A,支持12V POE供电
其他的 TP接口、摄像头接口、红外接收头、风扇接口、RTC电池接口、调试口 风扇、RTC、LED、调试
支持的操作系统 Orangepi OS(Droid)、Arch、OH、Ubuntu20.04、Ubuntu22.04、Debian11、Debian12、OpenWRT、Android12 Android 12.0、Ubuntu、Debian11、Buildroot、Kylin Linux
尺寸 100毫米×75毫米 148毫米×100.5毫米
重量 86.5克 未指定
工作温度 未指定 -10℃~70℃
储存温度 未指定 -20℃~70℃
规格告诉我们什么?
Orange Pi 5 Plus 和 Banana Pi BPI-W3 之间的选择意味着我们考虑到了截然不同的特性。最终,这些直接影响其性能,因此其容量在不同场景下可能会有所不同。从这个意义上说,我们首先必须记住的是,这两款 SBC 共享相同的处理器,Rockchip RK3588,配置为四个 A76 核心和四个 A55 核心,在计算任务中提供可靠的性能。
至于内存,Orange Pi 5 Plus提供了更广泛的选择,RAM容量从4GB到32GB的LPDDR4或LPDDR5不等。相比之下,Banana Pi BPI-W3 提供高达 16GB LPDDR4 的 RAM 选项。这种差异对于需要大量内存的应用程序(例如密集数据处理或虚拟机设计)可能至关重要。
也就是说,当我们转向存储部分时,两块主板都提供了多种选择。Orange Pi 5 Plus 的突出之处在于通过 M.2 2280 插槽支持 eMMC 和 NVMe SSD,在存储选择和扩展方面提供了更大的灵活性。另一方面,Banana Pi BPI-W3 包括更多传统选项,例如 eMMC 和 MicroSD,以及用于 SSD 的 M.2 插槽。
细微但重要的差异
RK3588
在连接方面,Orange Pi 5 Plus具有多个USB端口、HDMI 2.1和2.5G以太网端口。相比之下,Banana Pi BPI-W3 因其多种视频选项而脱颖而出,配有两个 HDMI2.1 端口和一个 MIPI-DSI 接口。供电方面,Orange Pi 5 Plus 通过 Type-C 口供电,容量为 5V@4A,而 Banana Pi BPI-W3 则需要 12V/2.5A 供电,不过也支持 USB Type C PD 2.0 和其他电源选项。
这两款板都兼容少量操作系统,包括 Android 12、Ubuntu 和 Debian(在某些情况下),这为选择开发环境提供了灵活性。尽管如此,我还是建议您专门查阅它,以确定它是否包含您需要的内容
也就是说,我们可以为您提供一个小总结。从中我们可以看到,Orange Pi 5 Plus以其更大的内存容量和更先进的存储选项而脱颖而出,这使得它适合需要密集性能和更多资源的应用程序。相反,Banana Pi BPI-W3提供了多种视频选项和更传统的存储配置,非常适合专注于多媒体和可视化的特定项目。两者之间的选择最终将取决于具体的项目要求和用户偏好。
电脑
香蕉派 BPI-W3 对比Orange Pi 5 Plus:两种最受欢迎​的 SBC 的比较
2023 年 12 月 27 日
更新日期:2023 年 12 月 28 日
这个行业并没有停止发展,从这个意义上说,这个市场正在经历一个伟大的时刻。我说的是单板计算机,也称为 SBC。对于那些不知道我在说什么的人,我指的是那些设计用于以非常小的尺寸执行基本任务的小型计算机。它们在其他领域非常有用,例如仿真或编程,它们本质上因其设计而脱颖而出,因为它们看起来只不过是具有多个输入的主板。今天,在这种背景下,我想通过Banana Pi BPI-W3 与 Banana Pi BPI-W3与您讨论两个具体型号。橙子派 5 Plus
内容
  橙子派5 Plus 香蕉派BPI-W3
神经网络处理单元 6 上衣 6 上衣
电源管理单元 RK806-1 未指定
重量 86.5克 未指定
工作温度 未指定 -10℃~70℃
储存温度 未指定 -20℃~70℃
规格告诉我们什么?
细微但重要的差异
RK3588
香蕉派 BPI-W3 对比 橙子派5 Plus | Orange Pi 5 Plus 的设计
香蕉派 BPI-W3 对比Orange Pi 5 Plus:性能
Orange Pi 5 Plus 单板计算机 (SBC) 与其他单板计算机的理论性能比较 Banana Pi BPI-W3 基于许多关键规范,这些规范定义了这些设备执行计算任务的能力。两块主板共享相同的处理器 Rockchip RK3588,为评估其潜力提供了共同基础。
Rockchip RK3588是一款性能比较强大的处理器,采用八核配置,由四个Cortex-A76核心和四个Cortex-A55核心组成。这种混合架构实现了性能和能源效率之间的平衡。Cortex-A76 内核的时钟速度高达 2.4GHz,Cortex-A55 内核的时钟速度高达 1.8GHz,可在各种应用中提供可靠的性能。这是什么意思?最初的前提是两者非常相似,尽管后来它们有一些差异。
图形性能方面,两款主板均搭载Mali-G610 GPU,提供先进的图形能力。Mali-G610 支持 OpenGL ES、OpenCL 和 Vulkan 等技术,让您能够以高分辨率运行图形密集型应用程序和游戏。两个板上都有神经处理单元 (NPU),这是一个显着特征。这些 NPU 具有 6 TOPS 的计算能力,旨在加速人工智能运算,例如深度学习模型推理。
事实是它们非常相似
RK3588
这使得这些板适用于需要人工智能处理能力的应用,例如语音识别或计算机视觉。在内存方面,Orange Pi 5 Plus 提供高达 32GB 的 RAM 选项,非常适合需要大量内存的应用程序,例如服务器或轻型工作站。另一方面,Banana Pi BPI-W3 提供高达 16GB RAM 的选项,对于许多应用程序来说仍然足够,但容量较小。
包含高级存储选项(例如 Orange Pi 5 Plus 上对 NVMe SSD 的支持)有助于提高整体性能,特别是在需要快速数据访问的应用程序中。综上所述,Orange Pi 5 Plus和Banana Pi BPI-W3凭借强大的处理器、先进的GPU和AI处理能力,理论性能相当强劲。
因此,Orange Pi 5 Plus 和 Banana Pi BPI-W3 的主要区别在于存储方面,Orange Pi 5 Plus 提供更多选项;而在视频端口方面,Orange Pi 5 Plus 更通用,速度也更快。最好的RAM版本。Orange Pi 5 Plus 更加紧凑,而 Banana Pi BPI-W3 在多媒体应用方面表现出色。电源各不相同,Orange Pi 5 Plus 由 Type-C 供电,而 Banana Pi BPI-W3 需要 12V/2.5A,但它通过 USB Type-C PD 2.0 支持多种选项。
香蕉派 BPI-W3 对比Orange Pi 5 Plus:结论
总之,Banana Pi BPI-W3 和 Orange Pi 5 Plus 之间的详细比较揭示了在非常具体的领域(例如存储或 RAM 速度)的显着差异,这些使我们能够确定哪个是每个领域的最佳选择案例.案例. Banana Pi BPI-W3 是中等规模项目和紧张预算的可靠选择,在性能和能源效率之间提供适当的平衡。其 Rockchip RK3588 八核处理器和 Arm Mali G610MC4 GPU 为日常任务和中等规模的应用程序提供了可靠的性能。
相比之下,Orange Pi 5 Plus 定位为功能更强大、用途更广泛的替代品,特别适合密集型任务和高级多任务处理。该单板计算机采用 Rockchip RK3588 六核处理器 (Cortex-A76 + A55) 和 ARM Mali-G610 GPU,提供卓越的性能,适合需要高级图形功能的应用,例如游戏和图像处理。LPDDR4 RAM 容量最高可达 32 GB,提供卓越的多功能性以适应各种工作负载。
在连接方面,Orange Pi 5 Plus 凭借 Wi-Fi 802.11 ac、蓝牙 4.2 和以太网表现出色,提供更快的速度和更稳定的连接。此外,其更多的 USB 3.0 端口在数据传输速度方面具有优势。
两者之间的选择取决于您想要使用它们执行的项目的具体环境,并考虑所需的性能、图形处理能力、存储需求和连接偏好等因素。简而言之,Banana Pi BPI-W3 是轻型应用的高效选择,而 Orange Pi 5 Plus 则在需要更强处理能力和高级图形功能的场景中表现出色。Banana Pi BPI-W3 更重要的一点是采用LGA核心板设计,如果你要定制自己的产品,只需要修改底板,快速生产自己所需要的批量产品。
审核编辑:刘清
