石英毛坯在振荡电路中作为谐振元件使用。当它受到电压电位的影响时,它会开始以自身的“基本频率”进行振动和振荡。这是一种相互关系:电路支持机械共振,同时,晶体被用于振荡器的反馈回路中,以限制振荡器的频率。
原始石英晶体材料到封装为最终晶振图
晶振的制造工艺主要包括以下几个步骤:
石英晶体切割:首先,将石英晶体原石进行切割,使其成为一定形状和尺寸的石英晶体片。切割过程中需要控制晶体片的厚度、直径和角度等参数,以保证后续工序的顺利进行。
镀膜:将切割好的石英晶体片进行镀膜处理,通常采用金属薄膜,如金、银、铝等。镀膜可以提高晶振的频率稳定性和抗腐蚀性能。
电极制作:在石英晶体片的两面制作电极,通常采用蒸镀或溅射等方法。电极的作用是施加电压以激发石英晶体的压电效应。
封装:将制作好的石英晶体片进行封装,以保护其不受外界环境的影响。常见的封装材料有金属、塑料等。封装过程中需要确保石英晶体片与封装材料之间的热膨胀系数匹配,以防止因温度变化引起的应力损伤。
调试与测试:对封装好的晶振进行调试和测试,以确保其频率、精度和稳定性等性能指标符合要求。调试过程中可能需要调整石英晶体片的电极位置、厚度等参数。
晶振的制造工艺对其性能有很大影响,因此在制造过程中需要严格控制各个环节的质量。以下是一些关键的制造工艺参数:
石英晶体片的切割角度和形状:切割角度和形状对晶振的频率稳定性有很大影响。
总之,晶振的制造工艺是一个复杂的过程,需要严格控制各个环节的质量。只有保证晶振的性能稳定,才能满足现代电子设备对于稳定频率信号的需求。
