有源晶振和无源晶振的区别是什么
晶振有源晶振和无源晶振两种类型,无源晶振(Crystal)是一个晶体通过串并上寄生电容电感参数后形成的一个无源器件,所以一般称作无源晶振,本质上就是一个谐振器。有源晶振(Oscillator)具有4只引脚,内部集成了半导体器件用来温度和调整频率的输出。
无源晶振:无源晶振是指晶振内部不包含有源放大器的晶振。无源晶振的工作原理是通过外部电路驱动石英晶体产生振荡信号。无源晶振具有体积小、重量轻、成本低等优点,但其输出功率较小,需要外部电路提供足够的驱动电流。无源晶振广泛应用于低功耗、小尺寸的电子设备中。
有源晶振:有源晶振是指晶振内部包含有源放大器的晶振。有源晶振的工作原理是通过内部放大器将石英晶体产生的微弱振荡信号放大后输出。有源晶振具有输出功率大、稳定性好、抗干扰能力强等优点,但其体积较大,成本较高。有源晶振广泛应用于对频率稳定性要求较高的电子设备中,如通信设备、导航设备等。
无源晶振
有源晶振和无源晶振在应用中有以下区别:
输出功率:由于有源晶振内部包含有源放大器,其输出功率较大,可以直接驱动较大的负载;而无源晶振输出功率较小,需要外部电路提供足够的驱动电流。
频率稳定性:有源晶振的频率稳定性较好,受温度、电压等环境因素的影响较小;而无源晶振的频率稳定性相对较差,受环境因素的影响较大。
抗干扰能力:由于有源晶振内部包含有源放大器,其抗干扰能力较强,可以抵抗外部电磁干扰;而无源晶振的抗干扰能力相对较弱,容易受到外部电磁干扰的影响。
总之,有源晶振和无源晶振是根据晶振内部是否包含有源放大器进行分类的。它们在输出功率、频率稳定性、抗干扰能力、体积和成本等方面存在一定的差异。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的晶振类型。
