PKE系统的设计介绍
PKE(Passive Keyless Entry)系统是一种无钥匙进入系统,它通过无线电波或红外线技术实现车辆的远程控制和身份验证。
无钥匙系统的关键通信链路包括低频发射模块和射频接收模块。低频发射模块工作在125KHz,作为上行链路,由车辆端发送至钥匙端;射频接收模块工作在315MHz或434MHz,作为下行链路,由钥匙端发送至车辆端。
125KHz低频信号的选择主要考虑到与发动机防盗技术的兼容性,同时其对距离敏感,可以实现精确的距离检测,起到关键的定位作用。射频接收模块则采用传统遥控钥匙的频段,既兼容遥控钥匙的基本功能,又利用了其通信速度快的优势。
PKE
为了确保在较短时间内完成无钥匙开门或点火的过程,需要采用较高的波特率(一般8~20kbps)。不建议使用低端的SAW发射模块(1kbps左右),而应采用基于锁相环技术的发射芯片,例如NXP的PCF7900,其在FSK模式下的最高波特率可达20kbps。为了实现更高的通信速度,射频频段也有采用更高频的868MHz或915MHz的趋势。
通过上行和下行链路,钥匙和汽车可以建立起双向通信,进行复杂的身份认证。最新的一代认证技术是交互认证技术(Mutual-Authentication),不仅需要汽车来认证钥匙,还需要钥匙来判断车辆是否合法。任何错误都会导致整个通信结束,以此来保证系统的安全性。通信距离由低频上行链路125KHz决定,通常的PKE系统工作有效距离约为2.5米左右,实际有效开关门距离为1.5米至2米。
除了车内外检测精度以外,钥匙端的功耗也是衡量一个无钥匙系统优劣的重要指标。PCF7952自带的电源管理模块可以最大程度地降低整个系统功耗。在一套成熟的无钥匙系统方案中,钥匙端使用一颗2032的3V锂电池供电,电池寿命可以长达三年。
PKE系统主要由以下几个部分组成:车载天线、射频识别(RFID)标签、钥匙(应答器)、电子控制单元(ECU)、启动/熄火开关等。
PKE系统的兼容性是指其能够与多种车型和配置的汽车兼容。为了实现兼容性,PKE系统需要采用通用的通信协议和接口标准,使得不同厂商生产的钥匙(应答器)模块可以互相替换。此外,PKE系统还需要具备一定的可扩展性,以便在未来技术升级时能够方便地进行升级改造。
