ESP32-C2在小魔方遥控器的应用
我们经常提起的ESP32-C3和ESP32-S3,ESP32-C2感觉话题度没有那么多,但其应用上不可小觑。今天小启就跟大家讲讲ESP32-C2在小魔方遥控器的应用。
设备
1
射频性能拉满,成本却降
小身材,大性能。ESP32-C2 采用 4mm x 4mm QFN 封装,裸片尺寸比 ESP8266 更小。它内置 272 KB SRAM,优化了 ROM 代码设计,减少了对 flash 容量的需求。
ESP32-C2 在 “802.11n, MC7 (72.2 Mbps)” 模式下,当输出功率达到 18 dBm 时,依然能保持良好的 EVM 性能 (<-30 dB) 。而且在 802.11b/g/n 其他多种数据速率模式下,输出功率可达到或超过 20 dBm。在 “802.11b, 1 Mbps” 模式下,典型的接收灵敏度在 -97 到 -100 dBm 之间,接收电流仅为 58 mA。
路由器的传输性能通常会比客户端设备更好。然而,通过 ESP32-C2,客户端设备可以拥有和路由器一样出色的输出功率(不包括多天线路由器)。市场上大多数客户端设备只有在低数据率模式下才能达到 20 dBm 的输出功率,但 ESP32-C2 在部分高数据率模式下也能达到 20 dBm。因此,当用户拥有很多设备的时候,选用 ESP32-C2 可以减少数据传输时间并同步提高整体的信号质量。
设备可连接的最远距离是由设备可传输的最大功率和接收灵敏度决定的,或者是由允许传输的最低数据速率决定的。这也就是说,在 “802.11b, 1 Mbps” 模式下达到 20 dBm 的输出功率,同时具有极好的接收灵敏度,就可以实现最远距离 (通常情况下,为了满足 FCC 的认证要求会保留一些边界,比如达到 19.5 dBm 或再低些)。如果您的应用需求是追求最大化的物理距离,可以检查您选用的芯片在 “802.11b, 1 Mbps” 模式下的接收灵敏度和传输功率,ESP32-C2 已达到可允许的最大边界。
2
 其他优势
ESP32-C2针对高容量、低数据速率的简单物联网应用设计,能够为插座、照明、传感器和简单的家电设备添加稳定的无线连接功能,为用户提供极具性价比的开发平台。
在照明领域,ESP32-C2能够为LED灯具提供稳定的无线连接,通过Wi-Fi和Bluetooth 5(LE),用户可以远程控制灯具的开关、亮度、色温等参数。
