Wakefield激光加速器 - 能量里程碑
Texas Petawatt Laser进行实验时,他们的Wakefield激光加速器有所不同:添加铝纳米粒子可以提升电子能量。Wakefield laser accelerator粒子加速器,它使用高功率激光在气体靶中产生等离子体。当激光穿过等离子体时,它在尾部留下一个波,类似于湖面上的船。该波是一个小面积的强电势梯度,可加速等离子体尾场加速器中的带电粒子。
激光器
图1:艺术家对尾流场过程的渲染。超强红外激光脉冲(红色)拖动其后的三维等离子体尾流。电子在第一个气泡的后面被注入到这个尾流中,并在激光脉冲的驱动下加速。
由The University of Texas at Austin物理学副教授比约恩·“曼努埃尔”·赫格利希(Bjorn “Manuel” Hegelich)领导的国际研究小组最近展示了一种长度不到20米的小型粒子加速器,该加速器产生的电子束能量为100亿电子伏特(10 GeV)。
美国只有另外两个加速器能够达到如此高的电子能量,它们都长约3公里。在德克萨斯州规模的突破中,该团队的激光加速器可以在10厘米内实现这些能量(产生光束的腔室大小)。
激光如此强大,以至于它们可以瞬间使电子发生相对论性变化,这令赫格利希着迷。换句话说:任何暴露在激光下的电子都会根据最著名的物理方程E=mc^2立即获得其静止质量能量——在极快的飞秒内。
“一飞秒与一秒的对比,就像一秒与宇宙年龄的对比一样,所以是瞬间发生的,”赫格利希说。“如果你进一步提高激光强度,你就会开始进入量子效应,并有关于我们可能如何使用它来测试量子引力的想法。从基础物理学的角度来看,这是一个非常有趣的领域,值得探索。”
从实际出发,赫格利希受到了可能产生实际影响的驱动。“第一批计算机是楼房大小的机器,在当时可以做惊人的事情,”赫格利希说。“但是,一旦我们弄清楚如何使它们小到每个人都可以拥有,计算机就开始产生真正广泛的影响。几十年来,加速器和由加速器驱动的X射线源一直是我们最强大的研究工具。但是,如果我们使获取途径民主化,使它们足够小、足够紧凑,以至于无处不在,我们就可以充分发挥它们的潜力。”
Wakefield laser accelerators
Wakefield激光加速器的概念(见图1)早在1979年就首次被描述:一束极其强大的激光击中氦气,将其加热成等离子体,并产生波,将电子从气体中踢出,形成高能电子束。
在我们基本的设置中,我们有一个气室或喷气式发动机,用氦气、氢气或一些混合气体填充,“赫格利希说。“超强激光穿过气体,使其电离,并转化为等离子体。激光脉冲拖动等离子体波,就像船在湖面上拖动尾迹一样(见图2)。电子可以在尾迹上冲浪,被拖动并获得能量,并加速。
激光器
图2. 电子加速的等离子体室。氦气和铝纳米粒子从底部注入,德克萨斯州皮塔瓦特激光器从右侧进入,电离气体/纳米粒子混合物,并产生三维等离子体波,即加速电子的“尾流场”(a “wakefield” that accelerates the electrons)。
这些激光场非常强,所以波也很强,电子被加速得很厉害。“在我们的例子中,我们用金属(铝)纳米粒子来填充这个装置。当激光电离它们时,许多电子被注入波中,所以我们能得到更多的电荷。由于这种多余的电荷,我们还可以保持加速更长时间——甚至达到更高的能量。”
当他们预计使用纳米粒子时(基于之前在较小的激光器上的结果),能量扩散范围较小,能量较高,电荷较低,但结果却令人震惊,电荷提高了5倍。
“一旦我们开始用德克萨斯州的大型皮瓦激光器试验,我们立刻发现情况与以前有所不同——它们非常不同,”赫格利希说。“10年来,我们一直试图增加电子能量,但没有取得多大成功;我们被困在2 GeV左右。一旦我们使用纳米粒子,能量就高得多,我们得到了更多的电子。
这只是一个开始——现在他们已经展示了原理。下一步:精确控制。赫格利希(Hegelich)说:“很大一部分涉及激光工程,以开发具有更高发射率的激光器,等离子体工程以实现精度,软件工程以实现更好的反馈和控制。”。“这将使我们达到10 GeV的结果真正适用,并使其能够应用于半导体计量和生产、空间物理学以及癌症治疗和诊断。
Texas Petawatt Laser需要资金
该团队演示的主要挑战是,德克萨斯州皮塔瓦激光器每天只能试验四到五次,而且它们不一定都能按照预期的方式工作。
“激光参数,如能量、脉冲持续时间或焦斑大小,可能会波动很大,因为系统的部分组件已经相当陈旧,”赫格利希解释道。“其他部分是新的和升级的,但主要放大器(见图3)来自劳伦斯利弗莫尔国家实验室旧的Nova激光器,该激光器于1999年退役,所以我们通常每天只能得到一两次好实验结果,总体统计数据相当差。我们想确保结果可重复,所以在两年内进行了三次实验活动以获取数据(见图4)。
激光器
图3: Texas Petawatt Laser system激光器的放大器级之一。
该团队可以重建德克萨斯州皮塔瓦特激光器(小型化),将目前的激光器升级为每分钟试验一次,而不是每隔几个小时试验一次。遗憾的是到目前为止,这项升级还没有得到资助。
Wide range of applications ahead
在短期内,在较低的能量下,该团队的技术可能会在半导体计量学中应用于新型3D芯片设计的三维(3D)成像(semiconductor metrology for 3D imaging of new 3D chip designs)。“它还将应用于空间电子设备的辐射测试,”赫格利希(Hegelich)说。“健康是另一个关键领域——我们的激光技术在治疗学中有需求,我们将看到用于癌症的极高能电子疗法,在诊断学中,它能够实现新的方法,如X射线诱导的声学计算机断层扫描。”
一个巨大的潜在应用是激光驱动的X射线自由电子激光器(XFEL),如斯坦福大学的直线加速器相干光源或汉堡大学的欧洲XFEL,它需要>10 GeV的电子束来驱动它。
目前,全球只有少数几台这样的机器,这意味着使用它们的权限和可用时间有限。“硬X射线自由电子激光是终极的X射线显微镜,在空间和时间上实现了分子分辨率,因此它们将成为从材料科学到生物学、化学等各个领域的前沿研究工具,”赫格利希说。“它们将使新电池、太阳能电池、设计药物、疫苗、药物和其他数百个行业的研究成为可能。”
该团队的技术可以将 XFEL 从园区尺寸缩小到实验室大小,这样每个大型大学甚至公司都可以拥有一个,他补充道。使更多研究人员和行业能够比以前更容易获得光束时间。
Scaling to lower laser pulse energy
研究人员目前正在努力降低激光脉冲能量,同时保留他们观察到的优势,以使用给定的激光达到更高的电子能量,或使用较小的激光达到目标电子能量。
该公司的创始人赫格利希(Hegelich)表示:“我们将与TAU Systems股份有限公司一起,在我们位于加利福尼亚州卡尔斯巴德的应用中心,以更高的每秒100次的发射速度,对该机构进行精确控制”。赫格利奇和他的团队也在研究开发multi-kilohertz drive laser。
