数控编程中g73如何使用举例说明
数控编程中,G73是一种钻孔循环指令。该指令用于在X、Y平面上进行深孔加工,常用于加工螺纹孔等需要事先预孔的工件。下面将详细介绍G73指令的使用方法,并结合具体的示例进行说明。
G73指令格式如下:
G73 X__ Y__ Z__ R__ Q__ F__
其中,X、Y、Z分别为深度方向的终点位置,R为左右圆角半径,Q为退刀距离,F为进给速度。
下面通过一个具体的实例进行说明。假设我们要在一块工件上加工一个螺纹孔,螺纹孔的深度为30mm,钻孔直径为10mm,左右圆角半径为2mm,退刀距离为1mm,进给速度为100mm/min。
  1. 首先,在程序的开头加上G90指令,将坐标系设为绝对坐标系。程序开头应该如下所示:
G90
G54 G17 G40 G49 G80 G50 G91.1
  1. 接下来,定义加工坐标系的初始位置。假设我们将X和Y轴初始位置设为0,并且将Z轴初始位置设为工件上表面的0点位置。程序中加入以下指令:
G92 X0 Y0 Z0
  1. 进行钻孔加工工序之前,需要将主轴启动,并设置进给率和主轴转速。这里,主轴转速设为1000转/分钟,进给率设为100mm/min。程序中加入以下指令:
M3 S1000
F100
  1. 定义钻孔循环指令G73,并指定钻孔深度、圆角半径、退刀距离和进给速度。程序中加入以下指令:
G73 X__ Y__ Z30 R2 Q1 F100
在G73指令中,我们将深度方向的终点位置设为30mm,左右圆角半径设为2mm,退刀距离设为1mm,进给速度设为100mm/min。
  1. 钻孔循环指令执行完毕后,需要停止主轴转动。程序中加入以下指令:
M5
  1. 最后,添加程序结束指令M30。程序结束后,加工坐标系将回到初始位置。
M30
综上所述,以上就是如何使用G73钻孔循环指令的详细说明。通过这个实例,我们可以清晰地了解G73指令的使用方法和作用。在实际应用中,可以根据具体加工需求灵活使用G73指令,并结合其他数控编程指令实现更复杂的加工任务。
