西门子博途示例:如何使能指令的ENO输出呢?
在梯形图(LAD)和功能块图(FBD)中有些指令具有 ENO (使能输出) 。如果在运行时不需要进行错误检查,对于 SIMATIC S7-1500 CPU 可以禁用 ENO 输出。这会提升控制器的性能。
要使能/禁用指令的 ENO 输出,在程序中右键单击想要设置 EN/ENO 的指令,弹出如图.01所示的菜单:
S7-1500
图. 01
现在在弹出的菜单中, 选择 "不生成ENO" 命令来禁用 ENO 输出或者 "生成 ENO" 命令来使能 ENO 输出。
在 STEP 7 (TIA 博途) V12 中1500 编程语言 LAD(梯形图)及 FBD(功能块图)中 ENO 使能缺省是禁止的。
下表列出了那些可以禁用 ENO 输出的指令。
简单指令
数学功能 ADD, SUB, MUL, DIV, MOD, INC, DEC, ABS, INV, NEG, SQR, SQRT, LN, EXP, SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN, FRAC, EXPT, MIN, MAX, LIM, CALCULATE
转换
CONV, ROUND, CEIL, TRUNC, FLOOR, NORM_X, SCALE_X, S_CONV, T_CONV
移动 MOVE, SWAP, MOVE_BLK, UMOVE_BLK, FILL_BLK, UFILL_BLK
字连接 AND, OR, XOR, INV, DECO, ENCO
移动和转换 SHR, SHL, ROR, ROL
高级指令
字符串 + 字符  CONCAT, LEFT, RIGHT, MID, DELETE, INSERT, REPLACE, LEN, FIND
表 01
审核编辑:刘清
