光伏逆变器的分类、构成及保护技术
01前言
自20世纪70年代全球爆发石油危机以来,太阳能光伏发电技术引起了各国高度重视,光伏行业在全球迅速发展,经过多年的研究和技术开发,太阳能光伏组件价格已大幅下降,且太阳能转化效率也得以提高,使得太阳能光伏发电的商业化开发与应用成为现实。
光伏逆变器是光伏发电系统的核心设备,其主要功能是将光伏发电系统所发的直流电转化成交流电,并跟踪光伏组件阵列的最大输出功率,将其能量以最小的变换损耗、最佳的电能质量用于电器设备应用或馈入电网。
太阳能
图1 太阳能光伏发电系统
02光伏逆变器的分类
光伏逆变器分为四大类:集中式、组串式、集散式和微型。 其中,集中式逆变器与组串式逆变器为我国光伏逆变器的主流产品,占比分别为45%、42%。
太阳能
图2 光伏逆变器分类
03光伏逆变器的构成
从光伏逆变器的成本构成上看,直接材料成本占比非常高,超过80%,可大致分为四个部分:功率半导体(主要为IGBT),机构件(塑胶件、压铸件、散热器、钣金件等) (30%左右) ,辅材(绝缘材料、包材等),以及其它电子元器件(电容、电感、集成电路等) (15%) 。其中以IGBT为主的半导体器件占逆变器成本约11.8%左右。
截至2021年底,光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦,突破3亿千瓦大关,连续7年稳居全球首位。行业得到快速发展,光伏产业已正式进入平价上网时代。
根据国家能源部数据:2021年中国光伏新增装机量达54.9GW,其中分布式新增装机容量不断增长,2021年占比首次超过50%,装机量为29.3GW,其中新疆、西藏等地的光伏消纳水平显著提升。
太阳能
04光伏逆变器的作用
IGBT在光伏逆变器的核心利用体现在驱动保护、过电流/短路保护、过温保护、机械故障保护等四个方面。
IGBT作为功率器件,在逆变器中承担着功率变换和能量传输的作用,是逆变器的心脏。同时,IGBT又是逆变器中最不可靠的元器件之一,对器件的温度和电流非常敏感,稍有超标便会炸机且不可修复。因此IGBT是逆变器的重点保护对象。
05光伏逆变器的保护
1、驱动保护
IGBT本身是一个电流开关的器件,开关多长时间是由逆变器的CPU来控制的,但是DSP输出是一个PWM信号,速度很快,但功率不够,驱动器最主要的作用是放大PWM信号。
IGBT控制很大的高频大电流,会产生电磁干扰信号,驱动器又和IGBT隔得很近,因此驱动电路要有隔离功能,目前驱动隔离方案有光耦、光纤、脉冲变压器、磁耦等几种。
2、过电流/短路保护
在设计IGBT时,电流一般都会留有10%以上的裕量。但是,逆变器在工作时,由于组件、负载短路,负载侧故障导致过流,负载侧有特别大的感性负载,启停时有很大的谐波电流,这时候逆变器输出电流会急剧上升,导致IGBT的工作电流也会对应急剧上升。
IGBT短路分为两种情况:变流器的桥臂内发生直通,称为一类短路,变流器短路点发生在负载侧,等效短路阻抗较大,称为二类短路。二类短路一般也可认为是逆变器发生较严重的过流。
在短路发生时刻,如果不采取相关措施,就会导致IGBT快速进入退饱和,瞬态功耗超过限值而损坏,因为IGBT承受过电流的时间仅为几微秒。
因此,当短路发生时,要尽快关断IGBT,而且关断的速度要平缓,保证电流变化速率在一定范围,避免关断过快而引起电压应力超过限值而损坏IGBT,有源钳位的方案中增加快速响应措施,使得IGBT驱动能够尽快动作。
3、过温保护
当逆变器环境温度过高、逆变器散热不良,持续过热均会导致IGBT的损坏。如果器件持续短路,大电流产生的功耗将引起温升,若芯片温度超过硅本征温度(约250℃),器件将失去阻断能力,栅极控制就无法保护,从而导致IGBT失效。
在设计时主要从两个方面去考虑:第一,加强完善IGBT管的散热条件,包括风道设计、散热器的设计制作,加强制冷等;第二,设计过热检测保护电路,用IGBT模块上内置的热敏电阻来测量IGBT散热温度,是很准确的,当温度超过设定值时,关断IGBT使其停止工作。
4、机械故障保护
为了散热方便,IGBT都是通过螺丝连接,安装在散热器上,这个螺丝的连接强度要恰到好处,既不能力量太大,也不能力量太轻。如果力量太大,会损坏IGBT;如果力量太轻,在运输和安装过程中,由于振动会造成接触不良,热阻增加,器件过温损坏。在安装IGBT时,都会使用专门的螺丝批,根据IGBT型号,采用相应的扭力,保证IGBT连接牢固的同时又不会被损坏。
来源:功率半导体生态圈
  审核编辑:汤梓红
