介绍四款远距离无线通信模块
支持远距离无线通信模块包含LoRa模块和TurMass模块,两种模块均有着低功耗、穿透性强、抗干扰能力强、易于部署以及成本低等特点,在工业控制等领域得到了良好的应用。本次文章主要介绍四款价格在20元左右的无线通信模块。
远距离通信
(四款远距离通讯模块参数对比图)
海凌科推出的四款远距离通讯模块,分别是一款TurMass模块HLK-L08,三款LoRa模块HLK-L02、HLK-L05、HLK-L06。
通过上图不难看出,四款远距离通信模块各有其特点,L05模块和L02模块的特性相似,本文将详细阐述每一款模块的亮点和应用场景。
TurMass模块
HLK-L08
TurMass模块HLK-L08具备小体积、低功耗、高性价比以及远距离通讯等特点,接收灵敏度-126dBm,工作频段470~510MHz(默认 485.3MHz),调制方式DPFSK,通信标准TurMass,应用场景广泛。
产品参数:
工作频段:470MHz-510MHz(默认 485.3MHz)
通信标准trade_mark:
发射功率:>17dBm
接收灵敏度:-126dBm @BW=4KHz,2.5kbps
传输距离:>1.2公里(根据环境的开阔程度)
通信速率:202bps-82.5kbps
功耗(最大发射功率):发射状态≤140mA,接收状态≤35mA休眠状态≤10uA(低功耗版)
信道带宽:1KHz~125KHz,典型125KHz
编码方式:卷积码,极化码
加密方式:AES128/256
网络模式:点对点数据传输模式
外形尺寸:25.8x17.4x 3.3mm
产品亮点
HLK-L08模块是海凌科唯一一款采用 TurMass 通信标准的远程通信模块,调制方式采用DPFSK。
同时L08模块的工作频段为470MHz-510MHz(默认 485.3MHz),工作频段的可选择性更高,可适用于更多场景和更多产品的无线通信应用。
产品应用
TurMass模块HLK-L08可应用在多种场景:智慧城市、智能家居、智慧抄表、互动表、银行排队管理系统、物联网工业设备及仪表、智能交通等。
LoRa模块
HLK-L06
LoRa模块HLK-L06 使用 LLCC68 进行通信,支持LoRa调制模式,同时兼容并支持FSK、GFSK传统调制模式 ,工作频段为433MHz,传输距离最远可达3KM,集低功耗和远距离传输于一体。
产品参数:
支持串口到射频的数据转换
主频支持 32MHz
主控使用 PY32F003 作为主控
使用 LLCC68 进行通信,433Mhz 通信频率,传输距离远
工作电压 3.0-3.6V,典型值 3.3v
兼容 B36 模组封装,外接天线
支持 at 指令的配置传输速率,功率
最大发射功率 22dBm
支持一对一和一对多的通信
产品亮点
LoRa模块HLK-L06模块采用LLCC68+PY32F003双核芯片,支持LoRa通信,支持LoRa/FSK/GFSK等三种调制方式,这款模块最大的特点在于其支持3公里远距离的一对一和一对多的通信。
产品应用
LoRa 模块HLK-L06支持一对一和一对多的3公里远距离通信,可以解决低功耗和远距离不能兼得的难题,适用于需要无线抄表和工业控制等项目方案中。
除此以外,基于 LoRa 模块HLK-L06低功耗、低成本、传输距离远等特点,也非常适用于环境监测和智能农业等场景中。
LoRa模块
L02&L05
HLK-L02&L05 是海凌科设计的两款先进的 LoRa 调制技术无线射频模块,在抗干扰性能、通信距离都远超现在的 FSK、GFSK 调制方式的产品。该模块具有体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点,可广泛应用于物联网各种无线通信领域。
由于L02和L05模块除了工作频段不同,其他功能和参数一样,因而在本文将两款模块放在一起分析介绍。
产品参数:
超小体积,仅 15x15mm
最大发射功率 22dBm,功率软件可调
最大通信距离可达 5km
超低接收电流 5mA
支持 LoRa 调制模式,同时兼容并支持 FSK,GFSK 传统调制模式
SPI 通信接口,可直接连接各种单片机使用
宽电压工作范围 1.8~3.7V
工业级标准设计,支持-40~+85℃下长时间使用
邮票孔和 1.27mm 插针兼容设计,适用贴片生产和插件生产
产品亮点
HLK-L02&L05模块同比其他的无线通信类模块,其最大的特点在于超低功耗以及超远通信距离。HLK-L02&L05模块在支持5公里超远距离通讯的基础上,其睡眠功耗低至1uA,发射状态功耗120mA,接收状态功耗5mA。
HLK-L02&L05模块将低功耗和远距离通讯这两方面都做到了极致。除此以外,两款模块的尺寸低至15x15x1.68mm,超小体积,超优功能,极大程度地节省了设计空间。
HLK-L02模块和HLK-L05模块的不同点在于:HLK-L05模块工作频段支持915MHz,HLK-L02模块工作频段支持433MHz。两款模块的频段均可定制。
产品应用
由于HLK-L02&L05两款模块具备超低功耗、超小体积、超远通信距离等特点,可广泛应用于智慧农业、智慧工厂、物品追踪、楼宇自动集抄系统、物联网报警、智能停车系统、无线报警、无线工业级遥控器、工业传感器、医疗保健产品、汽车行业应用等等多个领域。
审核编辑:汤梓红
