常见的有源晶振选型参数
有源晶振用于产生稳定的时钟信号。其内部有独立的起振芯片,不受外部电路影响。选型时需要考虑一些关键参数,以确保器件在特定应用中能够满足性能需求。以下是一些常见的有源晶振选型参数。
1. 初步筛选型号‍‍
振荡器
KOAN晶振产品中心页面中,可先根据“封装尺寸”“波形”进行初步型号筛选。
封装尺寸
晶振有贴片型SMD,直插型DIP两种封装。高频率的振荡器需要更小的尺寸,低频率的振荡器可能需要更大的尺寸。
波形
晶振输出波形可分为方波和正弦波;也可以分为单端输出和差分输出。在选择合适的波形时,凯擎小妹建议您结合波形特点和应用领域,权衡利弊后再选择。
2.锁定型号‍‍‍‍‍‍
振荡器
假设我需要一个7050尺寸,CMOS输出的20MHz晶振。根据应用和需求,选择晶振类型:普通KS,扩频KM,低相噪KJ。
频率
晶振的频率是指晶振振荡产生的周期性信号的频率,通常以赫兹Hz为单位表示。晶振的频率大小取决于晶片厚度和晶片尺寸。晶片越薄,振荡频率就越高。
扩频晶振‍‍‍
高速频率源是电子电路中电磁干扰的主要来源。为降低高速数字系统带来的电磁干扰,可使用消除电磁波干扰晶振,也称扩频晶振,展频晶振。
低相噪晶振‍‍‍
晶振的短期频率稳定度由噪声引起导致的频率不稳定。低噪声KOAN晶振在精密电子仪器,无线电定位,高速目标跟踪和宇航通信等领域十分重要。
3. 必选参数
振荡器
点击KJ70参数选择页面,会出现必选参数:工作电压,温度稳定性。
电压
这是晶振能够正常工作的电压范围。在这个范围内,晶振应该能够提供稳定的振荡信号。超出这个范围,振荡器的频率稳定度会受到电源电压变动和负载变动的影响,甚至可能无法正常工作。
温度稳定性 ppm/°C
晶振频率温度稳定度是指晶振在不同温度下能够维持相对恒定的频率。这一特性是衡量晶振在温度变化时频率变化程度的指标。频率温度稳定度通常以百万分之几(ppm/℃)为单位。
较低的频率温度稳定度意味着晶振在不同温度条件下更为稳定,对于一些对频率精确性要求较高的应用,如通信、导航、精密测量等,这是一个重要的性能指标。
4. 其它参数 以确保满足特定应用的要求,以下参数也需要考虑:
长期稳定度:老化
在所有其它条件都恒定不变的情况下,晶振的频率仍会随着时间推移而发生的漂移,这种长期漂移是由晶体元件和振荡电路的其它元器件缓慢变化造成的,可用日老化(ppb/天)和年老化(ppm/年)表示,即晶振仅仅随时间流逝而引起的频率变化量。
频率-负载/电源稳定度
在其它条件均保持不变,负载阻抗/供电电源在规定范围内(+/-5%)变化引起的晶振频率变化的最大值。
起振时间‍‍‍‍‍‍‍‍
第一次振荡的启动时间主要由晶体的谐振电阻与负性阻抗共同决定,同频率晶体的体积越小,谐振电阻就越大,负载电容相应变小;而负性阻抗大小由振荡 IC 和负载电容CL决定,负载电容与负性阻抗大小成反比。
工作电流‍‍‍‍
在指定电压下进入振荡器的电流。工作电流越大,带载能力强;反之越小,功耗越低。在一些对功耗有严格要求的应用中,电流消耗是一个关键参数。
KOAN晶振
我们的质量方针是精益求精、追求卓越、制造非凡、顾客满意。产品质量和技术追求行业最高水准。公司追求精细化质量管理,以满足客户对高端产品需求。
审核编辑:汤梓红
