电压探头是一种测量电压的工具,它通常是一个精密的电压传感器,能够测量电压并将其转换为可以在测量仪器上显示的信号。
电压探头的工作原理是利用电压的传导性,将电压传递到传感器中。传感器内部有一个电压检测器,能够准确测量电压值。这个测量值是通过电子电路转换成可以在测量仪器上显示的信号,然后将信号输出到测量仪器上。北京海洋兴业科技股份有限公司推出一款新型无源电压探头—OIP500,是一款新型通用10:1衰减,带宽高达500MHz的微型紧凑型探头,最大输入测试电压高压300VCATⅡ,特别适合维修和研发工作。该款探头具备倍数读出BNC(read-out BNC)连接器,可用在任意具有倍数识别功能的示波器上,自动识别并完成倍数匹配读数。紧凑型2.5mm壳体直径,比传统的壳体直径(例如5mm)更适合进行SMT表贴电路和器件测试。输入容抗为10pF,对被测信号容性影响较小。
通过OIP500探头前端的补偿调整器,OIP500示波器探头可与示波器进行匹配以达到最佳测试效果。操作时把示波器探头测试端与示波器的校准信号(一般为1kHz方波)相连接;设置示波器自动设置功能,调整相应水平刻度,显示2-3个信号周期;调整相应垂直刻度,显示2-6个垂直刻度。接着通过本探头标配的无感调节起子,仔细认真调整补偿电容,最终使方波信号变成扁平显示在示波器上,看下图是具体说明。
电压压降曲线
