Intel首秀未来酷睿Ultra:超低功耗仅仅8W
Intel在本届CES上发布了完整的新酷睿处理器家族,并披露了未来两代产品Arrow Lake、Lunar Lake,都会在今年发布。
Arrow Lakee升级为Intel 20A制造工艺,主打高性能,同时用于笔记本、桌面、服务器,还是第一款内置AI加速器的游戏处理器。
Lunar Lake侧重于低功耗,类似代号Meteor Lake的一代酷睿Ultra,大幅改进IPC性能,NPU AI性能则提升最多3倍。
在现场,Intel首次公开拿出了Lunar Lake的样片,并透露合作伙伴也已经拿到了,正在进行测试。
Lunar Lake继续使用Meteor Lake引入的分离式模块化架构,但是从四个模块精简到三个,但还不清楚各自的具体功能,猜测最大的是主要CPU部分,次之的可能是GPU部分,最小的是IO等系统模块。
其中,CPU部分最高为4P+4E 8核心12线程的配置,但不清楚是否还会有超低功耗的LP E核。
GPU部分则首次引入Xe2架构,当然也是低功耗版本。
不同于的是,它还同时集成了两颗内存芯片,可以看到表面有美光的标识。
进一步了解显示,这种内存是最新的LPDDR5X,频率高达8533MHz,容量可选8-32GB不等。
事实上,Intel之前就展示过这种设计,当时还以为就是Meteor Lake家族的一个版本,而且那时候是三星的颗粒,频率仅为7500MHz,容量8/16GB。
Lunar Lake的功耗范围将有两种级别,一是17-30W,采用主动风扇散热,二是仅仅8W,无需风扇被动散热即可。
看起来,这也是对高通骁龙X Elite的反击,后者将在今年年中上市。
当然了,Arrow Lake、Lunar Lake也都会命名为酷睿Ultra系列,但究竟怎么称呼,尤其是如何划分代际还不好说。
CES 2024大展期间,Intel Fellow、图形技术专家Tom Peterson接受媒体采访时披露了Intel Arc锐炫显卡的最新进展,包括第二代Battlemage和第三代Celestial。
第一代Alchemist早在2022年就已经基本布局完毕,2023年的重点是优化驱动性能和适配,只发布了一款主流的Arc A580。
第二代Battlemage最初定在2023-2024年初,乐观预计2023年底或2024年初,但现在看起来大大推迟了,而且Intel吸取了第一代不断跳票的教训,不再提前披露具体的发布时间。
当然,工作还是在紧张进行中,下一代也有了很大的进展。
Tom Peterson透露,Arc显卡第二代Battlemage确实要来了,他对此非常激动,所有的工程师也都在全力投入,大约30%的都在忙于第二代产品,而且其中绝大部分都在忙于软件端的开发和优化。
至于硬件团队,主要精力已经转向第三代Celestial。
第二代Battlemage目前已经有了第一批实验室样片,更多好消息会在后续公布,Tom Peterson希望能在CES 2025之前看到它登场。
难道,还要等一年?
值得一提的是,将在今年晚些时候推出的Lunar Lake处理器,会首次引入Battlemage所用第二代Xe2架构的低功耗版本,它总不会抢在独立显卡之前吧乐视
当然从另一个角度讲,好饭不怕晚,与其急匆匆推出新硬件,还不如充分吸收经验,全力做好驱动工作。
对了,Intel虽然自己放弃了NUC迷你机业务,但华硕接手之后已经迅速完成融合,新产品来了!
CES 2024大展上,华硕首次展示了全新迷你主机ROG NUC,传承于Intel NUC,拥有超小的体积、超强的性能。
Intel 2023年7月宣布终结NUC迷你机业务,移交给华硕,后者于当年10月份宣布完成收购,但双方均未披露交易价格。
这台全新的ROG NUC体积约2.5升,如同一个较大的盒子,可以水平摆放,也可以放在底座上垂直摆放,就是这时候四个脚垫略显煞风景。
造型设计颇有Intel NUC的遗风,也非常符合ROG的气质,线条凌厉,机身多出开有散热孔,可以免工具拆卸。
配置方面,基于Intel最新的酷睿Ultra移动平台,最高可选尚未正式发布的酷睿Ultra 9 185H,性能释放最高65W,而显卡可选RTX 4060/4070 Laptop GPU,可以做到140W满功耗释放。
其他方面,还有双通道DDR5 SO-DIMM内存(最大容量128GB)、三个PCIe 4.0 x4 SSD,Wi-Fi 6E无线网卡。
接口提供雷电4、两个DisplayPort、一个HDMI、六个USB、RJ-45、SD Express 8.0、3.5mm,可以输出四路4K。
具体上市时间不详,但估计会很快。
同时,Intel还公布了新的NUC 14 Pro系列,这才是Intel小盒子迷你机的正统续作。
华硕的NUC 14 Pro系列两种版本,其中Pro 4X4标准规格(10.2x10.2厘米),黑色风格,亚光纹理外壳,可更换。
Pro+则略微放大到4X5规格(10.2×12.7厘米),但略矮一些,改为白色风格,阳极氧化铝材质外壳。
配置基本一致,最高酷睿Ultra 9 185H处理器,最高频率5.1GHz,Arc核显。
内存支持DDR5-5600,最大容量96GB,SSD支持PCIe 4.0 x4,网络有2.5G网卡,接口有两个HDMI 2.1、两个雷电4。
审核编辑:刘清
