镜头分辨率简述
镜头分辨率
分辨率可以从显示分辨率与图像分辨率两个方向来分类。
显示分辨率(屏幕分辨率)是屏幕图像的精密度,是指显示器所能显示的像素有多少。由于屏幕上的点、线和面都是由像素组成的,显示器可显示的像素越多,画面就越精细,同样的屏幕区域内能显示的信息也越多,所以分辨率是个非常重要的性能指标之一。可以把整个图像想象成是一个大型的棋盘,而分辨率的表示方式就是所有经线和纬线交叉点的数目。显示分辨率一定的情况下,显示屏越小图像越清晰,反之,显示屏大小固定时,显示分辨率越高图像越清晰。
图像分辨率则是单位英寸中所包含的像素点数,其定义更趋近于分辨率本身的定义。
镜头分辨率简述
分辨率(resolution)又称分辨力、鉴别率、鉴别力、分析力、解像力和分辨本领,是指摄影镜头清晰地再现被摄景物纤微细节的能力,是评价镜头质量的一个重要参数。显然分辨率越高的镜头,所拍摄的影像越清晰细腻。它的优点是可以量化,用数据表示(图像分辨率一般以量化图像传感器即空间频率对比度CTF(对比传递函数)来衡量),使结果更直观、更科学、更严密。
分辨率定义为在像面处镜头在单位毫米内能够分辨开的黑白相间的条纹对数。
分辨率为1/2d,其中,d为线宽。分辨率的单位为lp/mm(线对/毫米)。
一般使用的分辨率公式:
分辨率(ε)=0.61×λ/N.A.(Reyleigh公式)
λ:使用的波长或辐射(λ=0.55µm用于可见光)
N.A.:物镜数值孔径
在实际工业应用中,系统使用面阵或线阵传感器作为成像器件,因此系统的分辨率通常也会受到成像传感器中像元分辨率的限制。像元分辨率定义为单位毫米内像素单元数的一半,即=1/2P,其中p为像素单元的尺寸大小。例如一个CCD的像元尺寸大小为5×5微米,则像元分辨率则为:=1/(2*0.005)=100(lp/mm)。传感器的像元分辨率限制了系统的最高分辨率,即使镜头的分辨率再高,系统也不可能分辨高于像元分辨率的细节。
在实际使用中,普通镜头分辨率低,即使搭配高像素的相机,最后也只能生成模糊的影像。而采用我们BTOS远心光学公司的镜头,即使是配合小像素图像传感器,也能生成高分辨率图像。
审核编辑:汤梓红
