仓储库房温湿度监测解决方案
一、背景
1.1 现状
在实际应用中,仓储对环境变化非常敏感。例如医药行业中的冷库主要存放需要低温保存的试剂或物品,一旦温度、湿度发生变化,容易影响到产品质量。对于现在很多大型工厂或者物流基地来说,仓库无疑是存放物品的重点场所,一些商品在出厂前都需要存放在指定的仓库中进行保管,所以仓储环境需要严密的运行管理体系,以确保减少商品的自然损耗,提高生产作业的高效存管。
1.2 存在问题
现在不少企业都忽视了仓库温湿度监测系统的重要性,导致仓库内温湿度受外在因素影响,库存商品发生质变危机,特别是食品、药品、化学液剂,因此及时有效的调节与控制仓储库房的温湿度显得尤为重要。
此外,有些企业用上了温湿度监测设备但是无法实时上传依赖人工巡查、管理难度大;人工巡查,存在巡查不到的死角,无法发现故障隐患;工巡查,人工存在巡查不到的死角,无法发现故障隐患。
二、解决方案
2.1 方案概述
蜂窝物联仓库存储环境远程监控系统由系统前端4G远程温湿度传感器对环境温湿度采集,通过数据处理转换后经由4G网络向蜂窝云在线监测数据平台传输数据,在线监测数据传输平台来实现数据的接收、存储、处理、统计分析并提供实时数据查询等任务,当温湿度超过设定阀值的时候,触发远程预警(平台、小程序、短信等)。
仓储
蜂窝物联仓库存储环境远程监控系统除了实现对环境温湿度实时监测外,还可以借助蜂窝物联网智能控制器实现对其他个性化需求参数的实时监测,并与现场设备进行联动控制,当环境数据超标时蜂窝云平台可自动开启或者关闭现场通风、降温、除湿等设备,以确保仓库内产品处于一个最佳的环境内。
仓储
2.2 系统组成
2.2.1 硬件设备
个别仓库点位除了对温湿度监测以外还需要监测其他参数及对设备进行自动化控制器,可以采用485传感通过485线连接到物联网智能控制器的485口,直接上传到云平台,便于管理人员远程管理。
仓储
如果粮仓较大的话,仓库内采用布线方式会变得非常繁琐,使用4G、WIFI型温湿度传感器可以免去布线的麻烦,并且可直接上传至云平台在手机等设备终端也可直接查看。考虑到粮仓内部基本无WiFi覆盖,重新无线WiFi覆盖成本高,布线宁难度大,成本也高,因此粮仓温湿度监测主要采用4G温湿度传感器,主要有以下几种形式:
仓储
看板型(高端大气)
仓储
探头型(经济实惠)
仓储
LCD显示型(便于现场巡查实时查看)
仓储
王子壳显示型(便于现场巡查实时查看)
2.2.2 蜂窝云平台
蜂窝云网页端在线监控平台,可以通过账号密码在不同终端登录,实现对仓库环境监测系统的监测点位置、设备类型和实时数据的实时监测,还可以通过手机、Pad、计算机等信息终端向管理者推送实时监测信息、历史数据曲线查看、报警信息,方便工作人员及时维护,提高库房的稳定性和可靠性。
仓储
远程监管
仓储
实时数据
仓储
预警信息
为方便移动端用户监测数据,公司研发蜂窝云小程序,方便用户24小时实时监测。可以通过账号密码查看该账号内设备实时数据、历史数据曲线、远程控制、策略控制、实时视频、智能预警。
三、方案特点
1、远程监测:全天候监测仓库的温湿度、有无烟雾/漏水等环境信息,及风机、空调、制冷系统等状态信息。
2、数据管理:历史数据自动存储,以时间为条件进行查询、导出,下载报表为Excel格式。
3、智能预警:支持报警机制,可对监测参数、联动设备异常等情况进行预警(短信、平台、小程序预警)。
4、联动控制:具备设备联动控制功能,可对普通空调、精密空调、冷凝器、风机等系统进行联动控制。基于逻辑控制功能,根据监测的环境参数变化工况,自动启停。
5、用户管理:平台的管理用户添加数量不限,具备分组设置权限功能,可灵活授予管理、编辑、操作、只读等权限,保证数据安全,避免误操作。
四、方案优势
1、实用性:采用覆盖广泛的4G网络进行通讯,确保网络的正常运行。
2、实时性:软硬件结合应用,可实现多线程的远程并发通信,集中监视、远程调度。
3、可扩充性:提供服务器API接口,可进行系统或软硬件模块的无限扩展,便于长期的升级和维护。提供定制服务,进行私有化部署。
4、易维护性:硬件设备支持灵活替换、添加、远程升级等操作。
