V型锥流量计的主要技术参数
测量仪表
1527人已加入
V锥流量计是以一个同轴安装在测量管内的尖圆锥体为节流件的新型差压式流量测量装置。它是一种基于文丘里管测量原理,并集经典文丘里管、环形孔板和耐磨孔板优点于一体的新型节流装置。
V锥流量计的特点:
1、椎体设计具有整流作用安装直管段要求低
2、量程比很宽
3、V锥传感器耐磨损,传感器长期稳定性能好
4、信号稳定性好
5、永久压力损失小
6、V锥体β系数计算范围宽
7、V锥传感器不堵塞,不粘附,无任何滞留死区,特别适用于脏污介质的流量测量
8、可以测量高温高压的介质
9、规格齐全,安装方式灵活
V型锥流量计的主要技术参数:
1、精度等级::±0 5%(差压流量变送器精度应高于0.2级、含0.2级),(β:0.45--0.85当β<0.55,量程比4:1时,精度等级:≤0.30)
2、重复性:0.1%
3、工作压:0—40MPa(有多个压力等级可供选择)
4、工作温度:-40--850℃
5、环境温度:-40--65℃
6、安装直管段要求:前0-3D直管道、后0-1D直管段
7、量程比宽:通常为10:1,选择合适的参数可达到50:1
8、损小:同样的β值,压损是孔板1/3--1/5
9、口径:15mm--2000mm
10、适用介质:V锥流量计传感器广泛地应用于市政、电力、化工、石油化工、冶金、食品加工等行业中流体的流量测量,几乎适用于所有气体、液体介质。
审核编辑:黄飞
