【vsan数据恢复】VSAN超融合基础架构数据恢复案例
VSAN数据恢复环境:
一套有三台服务器节点的VSAN超融合基础架构,每台服务器节点上配置2块SSD硬盘和4块机械硬盘。
每个服务器节点上配置有两个磁盘组,每个磁盘组使用1个SSD硬盘作为缓存盘,2个机械硬盘作为容量盘。三台服务器节点上共配置6个磁盘组,共同组成VSAN存储空间,存放虚拟机文件。
需要恢复服务器节点上的数据库数据。
服务器北亚企安数据恢复——vsan数据恢复
VSAN故障:
非正常关机导致VSAN逻辑架构出现故障,部分虚拟机磁盘组件出现问题,磁盘文件丢失。
VSAN数据恢复过程:
1、将VSAN架构所有服务器节点上磁盘编号后取出,经过硬件工程师检测后没有发现有硬盘存在物理故障。将所有磁盘以只读方式进行扇区级的全盘镜像,镜像完成后将所有磁盘按照编号还原到原服务器节点中,后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、基于镜像文件进行扫描分析,经过分析发现故障虚拟机的元数据和组件信息没有遭到严重破坏或者出现丢失的情况。
3、VSAN中所有文件以对象的方式存在,每个对象被分割为多个组件。扫描所有组件信息,组件信息中记录了组件ID和该组件所属对象的对象ID等信息。北亚企安数据恢复工程师编写程序扫描组件信息。
4、根据组件中的信息找到每个数据块和该数据块在组件的逻辑位置,北亚企安数据恢复工程师编写程序提取完整组件。
5、根据组件信息中的描述信息,将组件按照描述信息中记录的RAID级别和各个组件在对象中的逻辑位置进行组合,拼接出完整的对象(vmdk文件)。
6、每个组件可能会有部分数据留在缓存盘上而并没有写入到容量盘中,北亚企安数据恢复工程师编写程序将缓存盘上的数据刷新到对应的组件或对象中。
7、针对有快照的vmdk文件,将快照和父盘进行合并。
8、解析合并完成后的vmdk文件,提取其中的SQLServer数据库备份文件。
9、安装SQLServer数据库环境,将提取完成的SQLServer数据库备份文件进行还原操作,还原过程中没有出现报错,成功还原后使用dbcc命令检查数据库完整性,检查过程中也无任何报错。
10、由用户对数据库数据进行检测,经过多方检测后,确认恢复出来的数据完整有效。本次vsan数据恢复工作完成。
