浅谈RS232 25针连接和功能
接口/总线/驱动
1164人已加入
用于 RS232 数据链路的各种引脚的正确连接是系统运行的关键。
了解 RS232 引脚排列或引脚连接,并能够建立所需的链接,使握手能够正确运行,数据能够顺利流动。
虽然 RS232 标准没有定义连接器,但 9 路和 25 路 D 型连接器非常受欢迎,并提供了出色的格式。
使用 RS232 时,指定了两种主要类型的设备。一种是数据终端设备,DCE,另一种称为数据终端设备,DTE。这些缩写广泛用于 RS232 和其他通信术语中。
通过使用如下详述的引脚输出,使用的 RS232 电缆应该是“一对一”配置。这大大简化了 RS232 电缆的制造,并且通常意味着可以使用标准电缆。
RS232 25针连接和功能
RS232 (EIA-232-A) 规范为可用于 RS232 的各种连接提供了一整套详细信息。虽然其中许多通常不为人所知,但它们可能在某些情况下使用,因此此处提供了详细信息以供参考。
RS232
通过使用这些配置,这意味着将 DTE 连接到 DCE 的 RS232 电缆将以一对一的配置进行接线,即引脚 1 到引脚 1 等。
RS232 9pin 连接、功能和引脚排列
尽管带有 25 路 D 型连接器的 RS232 25 针配置应用非常广泛,但在许多应用中,较小的 9 路 D 型连接器在许多应用中使用。它提供了明显的尺寸和成本效益。此外,在大多数情况下,RS232 9pin 配置已经足够了,因为许多可用于 RS232 信号的线路很少使用。这意味着 9 路连接器能够为大多数应用提供所有必需的连接。
RS232
通过使用这些配置,这意味着连接两个 RS232 设备的 RS232 电缆(即 DTE 到 DCE)将以一对一的配置进行接线,即引脚 1 到引脚 1 等。
使用 RS232 时,必须确保使用正确的连接。当建立错误的连接时,可能很难找到故障,因为什么也没发生。检查电压是否正确,以及是否连接了正确的引脚,通常可以解决问题。
有时,定义哪个是 DTE,哪个是 DCE,可能会导致混淆。一旦正确完成此操作并连接了正确的引脚,系统应该可以正常运行。
审核编辑:黄飞
